Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 (изменено) Всем доброго утра. Возникла проблема: при попытке завести уже прогретую машину при включении зажигания во второе положение появляется показания температуры двигателя (80), если ждать около 10 секунд то стрелка падает на ноль и завести машину уже не получается. Если же заводить в тот момент, когда стрелка указывает показания температуры, то машина заводится, работает также 10 секунд. Затем стрелка показания температуры падает и машина глохнет.На мониторе появляется надпись Oil-sensor defekt. Так может повторяться до 10 раз, потом машина заводится и можно ехать. Подскажите что может быть, что смотреть? Изменено 5 октября 2012 пользователем Doc2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 Oil-sensor defekt - дословно можно перевести как дефект датчика масла. думаю там и нада смотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 Ramzes3 said:Oil-sensor defekt - дословно можно перевести как дефект датчика масла. думаю там и нада смотреть Подскажите, где стоит датчик масла? А то книжки нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
