Doc2011
Oil-sensor defekt.
Doc2011
Всем доброго утра. Возникла проблема: при попытке завести уже прогретую машину при включении зажигания во второе положение появляется показания температуры двигателя (80), если ждать около 10 секунд то стрелка падает на ноль и завести машину уже не получается. Если же заводить в тот момент, когда стрелка указывает показания температуры, то машина заводится, работает также 10 секунд. Затем стрелка показания температуры падает и машина глохнет.
На мониторе появляется надпись Oil-sensor defekt.
 Так может повторяться до 10 раз, потом машина заводится и можно ехать.  Подскажите что может быть, что смотреть?
Изменено пользователем Doc2011
Ramzes3
Oil-sensor defekt - дословно можно перевести как дефект датчика масла. думаю там и нада смотреть
Doc2011
Shocked
Подскажите, где стоит датчик масла? А то книжки нет...Shocked
