как менять цепь?
вопрос по двум моторам, 606 и 113. на 606 надо менять звездочки или они почти не изнашиваются? в разныx сервисаx мне говорили разные версии.
и вопрос по 113, там есть паразитная звездочка, в одном сервисе, котому кстати склонен доверять, сказали что надо вместе с цепью менять и эту звездочку, в другом сказали что это фигня. кто что скажет, и что кстати с остальными звездочками, надо менять или нет?
Denis
По сути нужно! Если цепь износилась и растянулась, она и звёзды соответственно подработала. У себя когда меняли цепь, то заодно и звёзды были все заменены.
ты про какой мотор?
Положено менять со звездочками. Со всеми
На 113 моторе звезду коленвала можно поменять только сняв поддон, а это на многих машинах непросто. Вот и отказываются от замены звезды коленвала клиенты. А это, ИМХО, неправильно. Звезда к/в делает вдвое больше оборотов, чем распредвальные. Все звезды на 113 моторе обрезиненные, к замене цепи резины на звезде к/в практически не остается.
На 113 моторе уже к 200000км пробега не удается поставить оригинальное приспособление, фиксирующее звезды р/в - так бывает вытянута цепь.
Так что меняй даже не думая - после замены точно станет лучше: ровная работа мотора на ХХ без подрагиваний, снизится расход топлива, улучшится прием при разгоне с оборотов холостого хода.
Алексей, вопрос не в том менять ли цепь в в том какие звезды и на каком моторе надо менять. сервисы говорят что практически не изнашиваются. только в одном сервисе сказали поменять паразитную шестеренку на 113.
Если тебе мое мнение интересно, то я ответил уже. Менять. Могу сделать фотографии новой и б/у (190000км) звезд коленвала 113 мотора. Только фотоаппарат дома, а я (и звезды) на работе
а на 606 так же? там резины нет.
Артем, я не говорил, что менять нужно потому, что съедает резину. Зубья изнашиваются так, что ролики цепи (которые тоже износились, но совсем немного) ложатся глубже, чем на неизношенной звездочке, что приводит в том числе к износу резинового покрытия. Т.е. тем самым я хотел сказать, что звездочка, особенно к/в, изнашивается, что видно невооруженным глазом.
Кроме того, если ставить новую цепь на изношенные звезды, то цепь начнет "набегать". Шаг цепи и зубьев изношенной звезды не совпадает. На моторах с небольшим пробегом (200 250ткм) это не очень заметно, но все равно присутствует. "Набегая" цепь создает дополнительные нагрузки в приводе, что ведет к ускоренному износу.
Кстати, на 102 и 103 моторах были случаи обрыва новой цепи, если ее надевали на старые звезды
Еще. Немцы вообще не рассматривают вопросы гарантии цепи, если не были одновременно заменены ВСЕ звезды и планки успокоителей и башмака натяжителя
а правда что на 113 надо головки снимать для замены звездочек и успокоителей?
ingwaar4x4
100%! - в германии - только так!
Нет.
gelindroid
мне меняли все 3 звезды, натяжитель, башмаки, сальник передний, прокладку стакана, прокладки клап. крышек, какие трубочки вентиляции. Все вылезло в немалую сумму....
Shuraley
Grandzj said:
Номера того, что меняли, есть?
+100
Если можно для самопроверки т,к. Намечается подобная работа
gelindroid
нету номеров, тупо машину отдал, через два дня забрал. Если очень нужны могу попросить чтобы дали в сервисе. все встало 75 руб
gelindroid
да какой наряд у наших кулибиных....ценник озвучили и усе...ну накрутили рублей 10 наверно, но в наших краях другой альтернативы нету
ян_
Сколько!!!???
Раза в два завысили ценник.
gelindroid
 возможно и в 2 раза, но других мастеров у нас здесь нет, выбирать не приходится.Хотя у директора сервиса тоже гелик, это мне так, по Г-дружескиLOL  , короче не давите на бальную мазоль
Grandzj
Позвонил в пару мест, на вопрос "а вы со звездочками меняете?" следует немая сцена, а затем рассказ, что для замены коленвальной надо чуть не мотор вынимать и всем и всегда меняют только цепь протяжкой. По ценнику на замену 3-х никто предметно не ответил
gelindroid
 ну говорят типо по спецификации МБ менятся должны все звезды с натяж и башмаками, типо в дойчланде так меняют... по ценнику я же ответилл...Big smile  плюс в ценник входит еще и масло с фильтром
Grandzj
Я не ставлю это под сомнение, но на практике получается, что в основной массе так никто не меняет.
BETEP777
Скажите для замены цепи на 350-м, что еще нового нужно поставить?
