denroshal
хочу поменять мотор 112 на дизель!!!
denroshal
Приветствую всех! Есть гелик со 112 мотором хочу поставить дизелек.
1.какой мотор брать?
2.какие трудности ждут?
3.что для этого надо?
P.S. Голова и руки на месте а об остальном жду информации.
Зарание благодарю!!!
Менять теоретически можно на 606 турбо
У них совпадают передаточные числа в ГП мостов и в раздатке.
Не знаю, как подружить блок управления двигателем MSG с блоком управления АКПП EGS. Узнайте для начала, кто может это сделать
denroshal said:
Да уж это точно а по креплению на 606ом такое же?
Крепление - это самое простое из того, что нужно будет сделать. Даже не обращайте внимание.
Если мне не изменяет память, то там еще и разное расположение рулевого редуктора относительно рамы.
denroshal
жесть а по подробне можно про все сложности просто чтоб знать к чему готовится
Serg124
а можно вопрос - накой дьявол портить ликвидную машину?
IKS
Плюс очень много!
AndrewUA
нужен донор, с которого будешь переставлять все, что нужно. двиг, коробку, мозги, приборку, проводку
karabas
112 Отличный мотор , в чем проблема ?
Tappet
ян_ said:
Проще машину поменять.
это будет правильней, ткзамена силового агрегата, это только половина поставленной задачи
denroshal
донора найду какой всетаки лучше движок поставить
denroshal
112 мотор хорош но тема звучит за дизель и как поменять при меньших затратах
Присоединяюсь к мнению, что наименьшие затраты - это продажа машины со 112 мотором и покупка дизельной. Не только дешевле (меньше финансовые затраты), но и быстрее (меньше затраты времени).
Говорю не как теоретик, а как человек, менявший моторы на Гелендвагене
Sowä
А вот вопрос как владелец авто со 112 мотором? Чем мотор не устраивает? И смысл менять, динамика хуже, старый дизель да еще и с электронным управлением рано или поздно принесёт проблемы.... 112 мотор хороший, недавно обслужил тема была....  с мотором горя не знаю и расход в норме... если и будет дизельу меня то только 320 CDI (хотя и у него геморы свои есть)
ТС прокатись на авто с 606 мотором, если понравится поменяй машину.... переоборудование съест деньги и нервы...
pvo77
112 мотор неплохой, ибо 3 года его пользую.... Ну расход масла и бензина чуть выше нормы. Это решается  качественным и грамотным ремонтом. Согласен с Лешей и Игорем. Лучче машину поменять, если принципиально что-то не устраивает.
