sss3
незаводится g 300td 1997
sss3
проблемма токая авто заводился с пол пинка сегодня подъехал к дому изавести несмог на зеркале раньше необращал при включение зажигания переменно моргает то красноя то зеленая лампочки
Veter
Другой ключ возьмите.
Моргающие лампочки - неопознан иммобилайзер в ключе.
kotka
если другой ключ не поможет - под приборкой проводулька антенны иммобилайзера и от него проводка на замок. проверь там.
sss3
спасибо дело было в ключе отклеился магнитик с филиповским значком приклеил на место и завелась как раньше с пол пинка
iveco77
А что это???
Это элемент иммобилайзера
iveco77
Дык а где он находится на ключе?
Denis
Он в ключе Серёж.
Димыч
Имей виду еще такая бяка  и Имобилайзер вылетит вобще не заведеш придется снимать и везти к человеку который все это пропишет заново акуратней с чипом в ключе.
AndreyWTV
  Это частая проблема, причин её возникновения много, но самое противное это пследствия - мозги ДВС блокируют сигнал иммобилайзера, и тогда только идти к очень серьёзным спецам с мозгами чтобы они в ручную открыли в программе доступ.
 У меня это произошло из-за гены который недозаряжал аккум, и как следствие ошибка по питанию вызвала аварийный режим и после, примерно 40 запусков, мозги заблокировались - а попросту "съехали".
вот тебе ответ на твой же вопрос, зачем меняют насос.
iveco77
Подожди торопиться. Можно имобилайзер совсем устранить.Так чтоб даже не пахло им в автомобиле.
iveco77
iveco77 said:
Подожди торопиться. Можно иммобилайзер совсем устранить.Тчтоб даже не пахло им в автомобиле.
сомневаюсь. говорили здесь что не будет без него блок управления двигателем работать
