Nikko 0 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2008 Подскажите пожалуйста возможно поставить двигатель от 500 в 320?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2008 А зачем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2008 Сделать можно все. Но зачем?Для переделки понадобится, в случае 320 со 112:1.Двигатель2.АКПП3.Пер. мост4.Зад. мост5.Кардан между АКПП и раздаткой6.Блок упр. двигателем7.Комбинация приборов8.Моторный жгут проводов9.Вся система выпуска Скорее всего это не полный список...В случае 104, добавляется рама, вся проводка автомобиля, верх торпеды Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikko 0 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2008 Просто на моём старом коротыше накрывается коробка да и слабоват с 5 литровым будет ураган! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikko 0 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2008 Спасибо за список! А скока примерно всё это обойдется? И где это всё достать возможно?? Или какойнибудь другой вариант подскажешь чтоб порезвей было?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2008 Все это вместе будет стоить за 20000$. Просто надо продать то, что есть и купить G500.Дешевле, и без гимора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikko 0 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2008 Спасибо! Тогда нужна АКПП на 104 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2008 Зачем? Что, корпус треснул? Надо отремонтировать. Ремоннт всегда лучше, чем замена на непонятное БУ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikko 0 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2008 Ну тоже верно! Но ремонт дороже встанет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2008 Nikko said: Ну тоже верно! Но ремонт дороже встанет! Тогда несколько непонятно, желание "по резвее сделать"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2008 А зачем мосты при переделке менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2008 Разные передаточные числа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2008 Ну это уж как человек захочет, повлияет только на динамику...А кстати, что там с рамой при 104-ом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 Подниму темку! Нужна оперативная информация! Имеем бывший G3.6 (М104) 1995г. а ныне 3.2 (М104) с АКПП 4-ст. хочется 5.0 . Пока не сравнивали но что там с рамой не так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 Крепление двигателя, крепление рулевого, крепление траверсы коробки. Это всё нужно переделывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 Еще у 500-го в левом лонжероне рамы есть выемка под компрессор кондея. Без этой выемки движок V8 не влезет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 блин все квадраты на вид такие одинаковые квадраты, а а как копнешь... как всё сложно. даже в пределах одного года е мае... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 Maverick said:блин все квадраты на вид такие одинаковые квадраты, а а как копнешь... как всё сложно. даже в пределах одного года е мае...Как и у всех авто в мире.Кроме отечественных. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 не, мерсы в этом плане ушли вперед :) у японцев всё намного проще.да и у остальных в целом тоже. одна платформа на несколько брендов - мазда, форд, вольво. и всё на платформе фокуса. а тут в пределах модели такое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 Чёт мне кажется,что если в ТЛК-105 втыкать 2узет,то переделок не меньше будет. Вместо рядного хазет V-образный 2узет. Гемора-то поболе будет. Раздатка заодно с кпп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 iveco77 said: Чёт мне кажется,что если в ТЛК-105 втыкать 2узет,то переделок не меньше будет. Вместо рядного хазет V-образный 2узет. Гемора-то поболе будет. Раздатка заодно с кпп. 2узет никогда в 105 не ставился. впрочем как и казет )к примеру по патролу 61 - рд28, 2.8 6ти цилиндровый дизель - подушки двигателя совпадают с тд42\тв42\тв45. а рд28 и скайлайновский rb25 - одинаковый колокол да и блок двигателя "практически одинаковый" -> можно на патрол вместо дизельного 2.8 бензиновый скайлайновский поставить и коробка останется родная.Ну это я так.Просто был удивлен, что G500 так отличается от G320. Страшно подумать что там с G63 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 Всё там нормально! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 Vitaluj said: Всё там нормально! в этом я более чем уверен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 Вместо 3.2 ставить бюджетно только японца 4.0 или 4.3 литра 280л.с. с акпп-5.Все остальное будет дорого, даже если не все менять из списка Кверта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 Васёк said:Вместо 3.2 ставить бюджетно только японца 4.0 или 4.3 литра 280л.с. с акпп-5.Все остальное будет дорого, даже если не все менять из списка Кверта. и каков бюджент с японцами ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
