ozmaid 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2013 Приветствую.утром на холодную лампа давления масла горит пару секунд. при диагностике оказалось, что в емкости фильтра масла, масло уходит за ночь. Говорят что это какой то клапан который масло должным образом не держит. Подскажите номер детали этого клапана.VAG46033817903984 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 лучьше сначала по факту убедится, что проблема в нем, тк узел надежный, как вариант, что то под него попало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 как вариант- это заменить масляный фильтр и лучше известного производителя. и еще может быть выработка в шестернях масляного насоса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 Как говорит в таких случаях Антураж: "Спорим, стоит неоригинальный масляный фильтр?"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 Спорим что масляный фильтр не препятствует никак оттоку масла и он здесь вообще не при делах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 Форум G-class - почему утрачено изображение?Сам фильтр похоже не при чем, а вот клапан за ним - очень даже может быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 То что обведено это я так понимаю термостат масляный, а клапан это похоже 17, 23, 29.Но вот что странно, мне когда меняют масло не наливают его в фильтр. Я много раз спрашивал, почему, говорят потому что все равно сразу уйдет из фильтра в поддон. Не знаю насколько это правильно, но суть в том что при установке нового чистого полностью сухого фильтра лампочка не загорается при заводке. А вот почему, вот это вопрос. датчик рабочий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
