Catana 2 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2015 Друзья подскажите встанет ли ОМ622 от корейца на 5-ступую КПП вместо 110го мотора? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2015 Catana said: Друзья подскажите встанет ли ОМ622 от корейца на 5-ступую КПП вместо 110го мотора?нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2015 Коробку надо менять. Лапы двигателя. Коллектор. По мелочам еще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2015 А с какого корейца подойдёт? Н аистанах стоят мерсовские 5-ти цилиндровые двигателя, может он встанет без глобальных переделок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=zzZzz=- 4 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2015 В истане стоит тотже мотор что и в куроне и мусоне и тд.. 6 есть еще 61 соответственн это 2. и 2.3 объемы. это копия мерсоских движков 602 и 601 сделная по лицензии....проще и дешевле купить мотор от буса Т1 или спринтера мотр и поставить. теже ячйца тока в профиль. на саненгах поудацки стоит маслофильтр... придется ставить от 124 мерса. вобщем проще покупайте отор от мерса там меьше колхозить. если интересно велком в личку скажу что менять... чтоб поставить этот мотор надо менять кпп так как стартер с другой стороны но есть НО есил у вас стоит не гетракт коробка(цельный корпус алюминевая) а старая чугунка то вам повезло отделаетесь всеголиш колокорлом коробка подойдет... если гетраг то на вашу кпп встанет только 616 или 617 моторы... кстате по цене саненговского мотора можно купить 617 турбо! посмотрите на авито. есил мотор с 123 мерседеса вам надо будет только лапы сделать а тут были темы с чертежами сам делал недавно на 616 все встало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2015 Большое спасибо за совет, буду изучать матчасть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
