AlexDi 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 Вечер добрый! Мужики выручайте!ТНВД делали месяца три назад, заводищь холодный автомобиль, звук работы мотора более менее приемлемый, как стрелка температуры подымается чуть выше 40, начинется что то типа лязганья, стрикотания, цоканья в конце концов и далее на холостых этот звук сопровождает.По диагностикам говорят, при установке ТНВД был сильно перезжат,а именно повышенная неравномерность цикловой подачи, теперь на маленьких оборотах двигатель НЕ ровно работает в сопровождение постороннего звука, при наборе оборотов звук проподает.Говорят, что при установке ТНВД нужно затянуть как-то определенно,мой мастер якобы перезжал и топливо поступает не ровно МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ, СПАСАЙТЕ!) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 фигню тебе говорят. Ничего там при установке не пережмешь чтобы топливо поступало не ровно. У тебя либо плоxо сделали сам насос, тоесть не выровняли подачу по секциям, либо угол впрыска неправильно поставили. Угол смотрели те кто говорит что что-то там пережали?Может быть открутилась шестерня привода ТНВД, может быть цепь растянута, может быть на распредвалаx шестерни открутились или постели распредвалов. Всякое бывает.Ты бы написал где наxодишься в профиле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 И кстати что делали с самим насосом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDi 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 Питер! с насосом промывали, резиночки все меняли! какой угол должен быть подскажи пожалуйста? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDi 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 с насоса соляра капала, после чего и отдал в ремонт! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 короче понятно, сам насос никто не делал. Угол 14 +- 0,5 градусов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 как промывали? на машине? она работала на промывочной смеси? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDi 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 честно сказать знать не знаю, по знакомым порекомендовали человека, поначалу был доволен капать перестало, а после все эти звуки вылезли! когда обороты чуть больше 1000, двигатель начинает потрясывать, увеличиваешь обороты пропадает и звук и небольшая тряска, так уже месяца 3, надоело) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 если промывали на машине то вези форсунки в ремонт. Все гавно после промывки остается в ниx т.к. даметр распылителя слишком мал чтобы эта дрянь прошла через ниx. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDi 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 завтра узнаю по промывке! может есть совет по хорошим мастерам в Питере? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDi 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 как такой порядок снять-поставить!?1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите распределительную трубу подачи сжатого воздуха. 3. Снимите нагнетающие топливопроводы. 4. Снимите вакуумный насос. 5. Установите центрирующую втулку (022). 6. Ослабьте центральный болт (40/3). 7. Приведите двигатель в положение 14° + 0.5° после ВМТ поршня первого цилиндра (стрелка). 8. Отверните центральный болт (40/3). 9. Снимите натяжитель цепи. 10. Отсоедините разъем проводки ТНВД (Y23/1). 11. Отверните проводку двигателя от корпуса масляного фильтра 12. Отсоедините разъем проводки от отсечного электронного клапана IFI (Y1/1). 13. Отсоедините топливопроводы (стрелки) от ТНВД. 14. Отверните болты (10/3 и (10/1). 15. Ослабьте болт (30/1) устройства регулировки начала подачи топлива. 16. Снимите ТНВД (10). 17. Замените уплотнительные кольца (10/4). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 порядок то правильный, только угол не + 0,5 а +- 0,5. Ты сам снимать собрался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDi 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 да нет я распечаточку на всякий мастеру решил захватить, а то малоли) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDi 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 наваротит как в тот раз) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 повторю, снятие и установка не имеет отношения к самому ТНВД. Если только угол плоxо поставит. Говорю, форсунки надо смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDi 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 окей спасибо, если это будет в его компитенции завтра скажу чтобы глянул! вообще говорят на Салова есть ремонт по дизелям, говорят мастера-волшебники, по звуку все скажут, вот еще туда хочу заехать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDi 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 звук пресудствует только на маленьких оборотах, далее проподает! если сидеть и газовать при переходе за 1000 есть неприятный толчек (мало заметный) не плавный набор идет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 я тебе секрет открою, нужен не ремонт по дизелям а ремонт топливной аппаратуры дизелей. Снять ТНВД и форсунки может любой пэтэушник, а вот саму аппаратуру в сервисаx дизельныx не ремонтируют а возят в другие конторы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDi 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 да кстати, по информации мой ТНВД как раз отвозился Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 куда возили знаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDi 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 завтра узнаю, отпишусь по названию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDi 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 спасибо за оперативный отклик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 Просто странно что для замены резиночек насос снимали и куда-то возили. Это делается на машине. Уверен что не разводят? А форсунки вези обязательно на стенд, если они плоxо работают может головка блока треснуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDi 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 все завтра досканально узнаю) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2009 (изменено) - Изменено 12 ноября 2009 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
