yan9984 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Комрады ПОМОГИТЕ советом. Сегодня сутра завели гелика выехали с гаража и он у нас минут через 15 заглох В ИТОГИ СНЯЛИ ФАРСУНКИ, НА ТРЕХ ФАРСУНКАХ НАДУЛИСЬ РАСПЫЛИТЕЛИ А ОДН ВООБЩЕ ТРЕСНУЛ С чем это связанно? Забились распылители? И если я поменяю распылители на фарсунках это не повторится WDB4633331X125230 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Перегрев распылителейЗамена форсунок в сборе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yan9984 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Замена фарсунок под соточку будет!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 yan9984 said: Замена фарсунок под соточку будет!! так и машина у вас не лада приора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yan9984 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Гоша said: yan9984 said: Замена фарсунок под соточку будет!! так и машина у вас не лада приора Это да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 yan9984 said: Гоша said: yan9984 said: Замена фарсунок под соточку будет!! так и машина у вас не лада приора Это да У вас в мкр Солнечный-2 по ул.Березовой находится один из лучших дизелистов Евразии(не сочтите за рекламу) к мнению которого прислушиваются оффициалы Bosch и Denso,я думаю он ответит на все интересующие вас вопросы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Tappet said: yan9984 said: Гоша said: yan9984 said: Замена фарсунок под соточку будет!! так и машина у вас не лада приора Это да У вас в мкр Солнечный-2 по ул.Березовой находится один из лучших дизелистов Евразии(не сочтите за рекламу) к мнению которого прислушиваются оффициалы Bosch и Denso,я думаю он ответит на все интересующие вас вопросы Вы случаем не в курсе,нет ли такого специалиста в Нижнем Новгороде,так на всякий случай Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 причин этого явление много,самое простое начались кончаться турбины,доп порция масла поднимает температуру горения со всеми вытекающими обстоятельсвами-грязным или плохофильтрованным топливом подзабивается управляющий клапан в форсунке и она начинает работать как паяльная лампа-неправильно установленные форсы и как следствие плохой теплоотвод от гайки распылителя,последняя в этом случае посиневшая или прогаревшая,но это очень редко встречается- Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Glinolub said:Перегрев распылителейЗамена форсунок в сбореданная форса относится к самой первой,уже устаревшей модели и на сегодня ее ремонт возможен вдоль и поперек Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yan9984 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Tappet said:yan9984 said: Гоша said: yan9984 said: Замена фарсунок под соточку будет!! так и машина у вас не лада приора Это да У вас в мкр Солнечный-2 по ул.Березовой находится один из лучших дизелистов Евразии(не сочтите за рекламу) к мнению которого прислушиваются оффициалы Bosch и Denso,я думаю он ответит на все интересующие вас вопросы спасибо большое за подсказку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Tappet said: Glinolub said:Перегрев распылителейЗамена форсунок в сбореданная форса относится к самой первой,уже устаревшей модели и на сегодня ее ремонт возможен вдоль и поперек Если ТАК перегрелись распылители, то есть ли смысл использовать оставшиеся детали форсунки?Кроме того, мне делали именно эти "устаревшей модели" дважды на предприятии, где я доверяю качеству работ и квалификации мастеров. И все равно в итоге форсунки выбросили уже купившие у меня машину люди. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Glinolub said: Tappet said: Glinolub said:Перегрев распылителейЗамена форсунок в сбореданная форса относится к самой первой,уже устаревшей модели и на сегодня ее ремонт возможен вдоль и поперек Если ТАК перегрелись распылители, то есть ли смысл использовать оставшиеся детали форсунки?Кроме того, мне делали именно эти "устаревшей модели" дважды на предприятии, где я доверяю качеству работ и квалификации мастеров. И все равно в итоге форсунки выбросили уже купившие у меня машину люди.я готов подобрать,выброшенные форсы..остальные детали в 99% остаются годными к эксплуатации Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Гоша said: Tappet said: yan9984 said: Гоша said: yan9984 said: Замена фарсунок под соточку будет!! так и машина у вас не лада приора Это да У вас в мкр Солнечный-2 по ул.Березовой находится один из лучших дизелистов Евразии(не сочтите за рекламу) к мнению которого прислушиваются оффициалы Bosch и Denso,я думаю он ответит на все интересующие вас вопросы Вы случаем не в курсе,нет ли такого специалиста в Нижнем Новгороде,так на всякий случай к сожалению в Нижнем не знаю,в Москве есть очень адекватные частники,конкурирующие с оффициалами,если надо скину данные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Tappet said: Гоша said: Tappet said: yan9984 said: Гоша said: yan9984 said: Замена фарсунок под соточку будет!! так и машина у вас не лада приора Это да У вас в мкр Солнечный-2 по ул.Березовой находится один из лучших дизелистов Евразии(не сочтите за рекламу) к мнению которого прислушиваются оффициалы Bosch и Denso,я думаю он ответит на все интересующие вас вопросы Вы случаем не в курсе,нет ли такого специалиста в Нижнем Новгороде,так на всякий случай к сожалению в Нижнем не знаю,в Москве есть очень адекватные частники,конкурирующие с оффициалами,если надо скину данные если не затруднит,то скиньте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 есть форсунки рабочие, если интересно - пиши. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Tappet said:к сожалению в Нижнем не знаю,в Москве есть очень адекватные частники,конкурирующие с оффициалами,если надо скину данныемне пожалуйста тоже скиньте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Сань, на заметку их надо взять! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 так точно!у меня тнвд на тесте показала подачу на 5 меньше. плунжера под изношены. сейчас перебирать не буду, но в будущем обязательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 ян_ said: Сань, на заметку их надо взять! Это если они со старыми дизилями работают.А если тока с CDI? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 будет список я сразу проверю ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2012 Tappet said:причин этого явление много,самое простое начались кончаться турбины,доп порция масла поднимает температуру горения со всеми вытекающими обстоятельсвами-грязным или плохофильтрованным топливом подзабивается управляющий клапан в форсунке и она начинает работать как паяльная лампа-неправильно установленные форсы и как следствие плохой теплоотвод от гайки распылителя,последняя в этом случае посиневшая или прогаревшая,но это очень редко встречаетсяГош я тебе в Нижнем подскажу такого спеца, познакомлю тебя с нижегородцами - Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2012 можете вспомнить на каких цилиндрах раздулись распылители, или хотя бы на одной голове или на обеих? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yan9984 0 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2012 кардан said: можете вспомнить на каких цилиндрах раздулись распылители, или хотя бы на одной голове или на обеих? Если стоять перед машиной то на левой голове последние 3 фарсунки из них одна новая БОШ которая не прошла даже 2х тысяч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2012 получается 2,3,4 цилиндр, хорошо если только форсунками ограничется, какая была рабочая температура двигателя примерно и катализаторы стоят на месте? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2012 ну что не узнали, стоят каты ещё? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
