MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2014 Здравствуйте. w460 1989г.в. коротыш. м102. ке джетроник 2.3. На малых оборотах работает ровно, а набирает обороты с перебоями. свечи и провода менял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2014 Те ли свечи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2014 Да поставил какие и были. я видел они от других мерсовских отличаются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2014 MaHrycT said: Здравствуйте. w460 1989г.в. коротыш. м102. ке джетроник 2.3. На малых оборотах работает ровно, а набирает обороты с перебоями. свечи и провода менял. Гадать с КЕ тяжело. Мерять давление в рампе. Смотреть распыл форсунок в аналогичном режиме. А если они еще не менялись, то не грех и поменять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2014 MaHrycT said: Да поставил какие и были. я видел они от других мерсовских отличаются Вот и ответ. От них много зависит, уже проверяли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2014 вот видео неисправности, которое может упростит ответ по проблеме http://youtu.be/alAuYhcWWaY Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
