Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2016 Добрый день. Подскажите пожалуйста, что может быть.?.Началось сегодня с того что заглох на ходу. Затем стал пробовать завести, он схватывает, заводится - работает пару секунд и тут же глохнет... Что может быть, с чего начать???? Заранее благодарен... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2016 Топливный фильтр, бензонасос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2016 Самое простое. Топливо не поступает в двигатель. Начать с топливного фильтра и бензонасоса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2016 Я бы в обратном порядке предложил: бензонасос, фильтр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2016 Из редкого, было. Датчик уровня топлива залип на минимуме. Бензин кончился. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2016 Для начала стукни дубинкой по защите бака. Иногда помогает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2016 Спасибо, сегодня именно с топливной системы и начну. Вчера к вечеру перестал даже схватывать, стартер крутит и все... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2016 Или нечему гореть или нечем поджигать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2016 у меня такое было при неисправном расходомере воздуха. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2016 Датчик коленвала, Начинай заводить пусть кто нибудь послушает насос, насос если работает, скорец датчик тогда первое что смотреть, насос можно и давлением посмотреть, нипель на рампе есть, нажать и будет понятно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2016 Датчик положения коленвала менял год назад. Сегодня топливную буду смотреть и росаходомер воздуха...Спасибо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2016 топливо просто проверить - нажать ниппель на рампе. ежели брызгает значит топливо есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2016 Рампа сухая , буду смотреть бензонасос... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2016 Doc2011 said: Рампа сухая , буду смотреть бензонасос... Чет задумался, не помню, вообще насос на 112 113 начинает работать при старте двигателя а не при включении зажигании, может и при не исправном датчике насос будет молчать, комп то не видет что мотор вращается. Если провода не от гнили от насоса помогает стукнуть по нему, по баку в момент заводки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2016 Леха said: Doc2011 said: Рампа сухая , буду смотреть бензонасос... Чет задумался, не помню, вообще насос на 112 113 начинает работать при старте двигателя а не при включении зажигании, может и при не исправном датчике насос будет молчать, комп то не видет что мотор вращается. Если провода не от гнили от насоса помогает стукнуть по нему, по баку в момент заводки. Стучали, не помогает... Тоже об этом думал, что Вы написали... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2016 Провода на насос глянь. Наверняка увидишь сюприз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2016 Fader said: Провода на насос глянь. Наверняка увидишь сюприз! Хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2016 Леха said: Датчик коленвала, Начинай заводить пусть кто нибудь послушает насос, насос если работает, скорец датчик тогда первое что смотреть, насос можно и давлением посмотреть, нипель на рампе есть, нажать и будет понятно. Вообще на бензонасос был отдельный предохранитель. Может его сначала посмотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2016 st_simp said: Леха said: Датчик коленвала, Начинай заводить пусть кто нибудь послушает насос, насос если работает, скорец датчик тогда первое что смотреть, насос можно и давлением посмотреть, нипель на рампе есть, нажать и будет понятно. Вообще на бензонасос был отдельный предохранитель. Может его сначала посмотреть? Вот вообще ни разу не встречал чтоб такое было, либо насос мрет, либо проводка отгнивает, либо сигналка не штатная глючит, это что касается насоса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2016 Всем огромное спасибо. Сделала все как Вы посоветовали. Подлез к бензонасосу и у видел, что просто отгнила проводка. Скрутил и все - завелся. На днях переделаю все почеловечески и заодно крепление бензобака сгнившее заменю. Еще раз выражаю свою благодарность Всем кто откликнулся. Спасибо и удачи... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2016 Doc2011 said: Всем огромное спасибо. Сделала все как Вы посоветовали. Подлез к бензонасосу и у видел, что просто отгнила проводка. Скрутил и все - завелся. На днях переделаю все почеловечески и заодно крепление бензобака сгнившее заменю. Еще раз выражаю свою благодарность Всем кто откликнулся. Спасибо и удачи... Ура! Леха said: Вот вообще ни разу не встречал чтоб такое было, либо насос мрет, либо проводка отгнивает, либо сигналка не штатная глючит, это что касается насоса. Ну, Вам конечно виднее. Я лишь вспомнил что вис всегда требует вынимать это предохлик при всяких манипуляциях с топливной системой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2016 Что немцу ВИС, то русскому пассатижи. Мне друган покойный рассказывал, что у них в автопарке, когда он служил в ВДВ, один перец даже бензобак варил электродом. Сижу, говорит, гайку кручу, вдруг бах - пролетает в одну сторону бак, а в другую сварщик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2016 Плохой сварщик, хороший на баке летит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2016 Ну это же ВДВ-шные бак со сварщиком, естесственно они лелать должны! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
