Tet 3 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2012 Игорь Таллинский said: Почитал, подумал, решил.... завтра иду заказывать все необходимое, цепь, колпачки,звезды, башмаки А жор масла свой победил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2012 Сложно сказать, я не так давно почистил, всё не до этого было, но когда снимал крышки дырочек даже не нашел))) Все забито было, еле пробил, шланги превратились в труху.... вобщем мрак....я вот думаю натяжитель поставить не оригинал? Как думаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 3 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2012 Я ставил оригинал. мне так спокойнее, зная что теперь долго лезть туда не придется. Да и не сэкономишь на нем много... Хотя стоит спросить у гуру что лежит в коробочке от оригинала)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2012 Вчера заказал запчасти без колец вышло 26 500, дополнительно взял передний сальник коленвала и цепь масляного насосаЕдинственный вопрос который возник по одной звезде которая идет вместе с балансирным валом, обязательно его менять, там на нем особых нагрузок нет, может походит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 3 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2012 сальник коленвала я тоже менял. что за цепь масляного насоса? Звезда - это та, которая промежуточная А 113 050 01 05? я её поменял, но на что она влияет - не знаю, может можно и оставить... Успокоители взял? прокладки ГБЦ и клапанных крышек? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2012 На М113 нет балансирного вала, типа V8 сбалансированный мотор..., а на V6 он есть((( Успокоители взял, прокладки взял еще дополнительно заказал прокладки выпускного коллектора, а цепь вот эта А 003 050 01 05. не знаю нужна или нет но на всякий случай взял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 3 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2012 Мне тоже пришлось эти прокладки выпускного коллектора брать уже по факту. и прокладку передней крышки (крышки цепи ГРМ). ГБЦ перед тем как поставить на место - шлифовали. Свечи тоже лучше поменять. Еще прочистил форсунки, заменил у них фильтра и резиновые колечки. Расход упал.Какое масло льешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2012 Тим а можешь парт номер прокладки передней крышки скинуть.... чет я его не нашел и подумал что там герметик нужно.Масло мотюль 8100 5W40 по допуску Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2012 Передняя крышка крепиться на герметик но !!! Тами стявятся две круглые прокладки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2012 Какие? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2012 A 112 997 08 45 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 3 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Игорь Таллинский said: Тим а можешь парт номер прокладки передней крышки скинуть.... чет я его не нашел и подумал что там герметик нужно.Масло мотюль 8100 5W40 по допуску мне их заказывали уже в сервисе по факту, без меня, попробую у них узнать.Я тоже начал его заливать. точнее залил впервый раз. x-cess 8100. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Я только не х-сеss, а x-clean Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 3 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 А что лучше при таком пробеге? какие отличия? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Да эти масла по вязкости одинаковые, просто на клине пониженное содержание серы и типа экономичнее, по идее при нашем пробеге уже нужна вязкость 10W40 это мне мотористы со стажем сказали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 3 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2012 Ну как? приступил к ремонту? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2012 Сальник коленвала задержался, во вторник отдам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 3 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2012 Игорь Таллинский said: <span style="color: rgb54, 54, 54; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 18px; white-space: nowrap; : rgb244, 244, 242; ">A 112 997 08 45 ?</span> они. 2 штуки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2012 Машину отдал, забирать буду в МСК в субботу по ощущения отпишу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Сегодня должны завести мотор.... Были засады.... В виде лопнувшего правого коллектора, под замену передняя крышка мотора и третья опора мотора.... Когда заберу машину всё опишу подробно и есть кому выразить благодарность Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 3 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 я так понимаю на часы-минуты уже отсчет пошел? поздравляю!!!! у меня после заводки, кстати, колбасило мотор, были пропуски зажигания по одной стороне, так что не пугайся если че)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Кстати мотор вынимали, весь очистили говорят как новый будет))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 И хорошо что в Мск отогнал, а то у нас бы не успел бы к Валдаю, ехать пришлось бы на пузотерке брата Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 3 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 ждем результатов! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 3 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2012 Игорь Таллинский said: Сегодня должны завести мотор.... Были засады.... В виде лопнувшего правого коллектора, под замену передняя крышка мотора и третья опора мотора.... Когда заберу машину всё опишу подробно и есть кому выразить благодарность Ну как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
