vankoroil 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2013 Ребята с Новым Годом!!! проблема возникает при движении по трассе или по городу. Неожиданно двигатель перестает тянуть, при нажатии на газ двигатель детонирует. Как будто отключаются несколько цилиндров. Останавливаешься, глушишь, выключаешь зажигание и снова заводишь и проблема устранена. Что может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vankoroil 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2013 Периодичность один раз в день!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 4 января 2013 Комп нужно подключать и смотреть, самый простой и быстрый путь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vankoroil 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2013 Только приехал с сервиза, сказали что 5 и 8 цилиндр заглючили. Перебой с топливом. Ошибки стерли и сазали покататься. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vankoroil 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2013 Хотя лью только 95. Может фильтр?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 января 2013 Форсунки-свечи-катушки... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 января 2013 вот подробнее бы, что значит цилиндры заглючили? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 января 2013 Тём, это супер сервисмены! Ошибку сказать не могут, а перебрать мотор - в легкую!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
