Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 1 января 2012 Всем привет! Поздравлаю с наступивсим новим годом, утачи в проф и личной жизни, ну и здоровя тоже в прицеп! Тепер вопрос. Я когда менял масла неделу назад в сервице обнаружили что подтекало масло с переди на раму пасажирская сторона. В сервисе сказалали что ето из филтра вентилации мотора.Поменяли поехал домой,600км. По приезду домой заехал на мойку смыл остатки масла. Вчера выехал из гаража, вижу пятно масленое на бетоне, залез под машину опят масло на томже месте, но не силно. Сегодя перед работой было несколко часов залез и разобрал/ поснимал патрубки на турбо. Вобшем масло в турбине, немного. Плохо видно, там что то на вакум похожее стоит под турбо и трубка из неё выходит. Вроде как снизу турбини подтикает, немогу понят. На неделе попробую помыт и посмотру может определу где течот.Хомут на патрубке турбо бил очен ослаблен и партубок насоплях бержался. Наработу ехал покозалос что лучсе тянит. Тепер о главном, масло в турбине ето приговор на замену, или ест другие мисли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 января 2012 Масло в турбине есть всегда. Если очень много, то плохо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 1 января 2012 Может ест предположения откуда масло подтекает? Сверху вроде всё сухо, снизу плохо видно но точно снизу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 1 января 2012 Glinolub said: Масло в турбине есть всегда. Если очень много, то плохо пардон, что встреваю - а если на впуске есть масляная дорожка это как - нормально? я так понимаю, что это из вентиляции картера лезет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 4 января 2012 вариантов не много,в основном это попадание из трубки сапуна из за ее негерметичности или увелечения обьема картерных газов(в идеале 30-40 л\мин) или неплотность сливного патрубка ткр,но тогда следы потека будут смещены в сторону выхлопа.Из под вакуумной камеры масла быть не должно быть в принципе,тк она управляется разрежением через трансдюкер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 4 января 2012 Спасибо за ответ, после того как поставил патрубок наместо(пластик/резина которий на турбине спереди) и как следует его затенул подтёк вродебы пропал. сегодня помыл всё снизу, буду посмотрет на неделе как дела обстоят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 4 января 2012 Смотру вы тут новичок, если так то добро пожаловат. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 6 января 2012 Короткий отчот по теме. После посадки наместо патрубка на турбину, замены филтра вентилации мотора теч пропала. Вернее всё сухо. Выбод: замена филтра и подтяжка хомутов на падрубках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
