antony-keenoby 0 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2016 Подскажите 104 мотор после капиталки 3.2 литра с седана со 124 мерина теперь живет у меня под капотом.Вопрос сколько масла должен кушать на 10.000км,если залито синтетика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2016 Ноль целых, ноль десятых.Но чудес не бывает, поэтому пару литров норма. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2016 После нормальной капиталки не должен кушать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2016 Как моторист заявляю.После правильной сборки,двигатель кушать масло не должен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2016 Это только на правильном оборудовании,с правильными запчастями и руками моториста.К примеру 628-й мотор ,выбил гильзы, сунул новую группу и у тебя новый мотор, а эти чугуняки чуть прошляпил зазор ,как обычно и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
antony-keenoby 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2016 Коллеги которые едут сзади говорят мол наблюдают временами сизый дым из глушака говорят мол при перегозовке вроде вот у меня и сомнения сразу!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игогорь 4 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2016 Всем привет , семь тысяч км после замены масло , не капли ,не доливаю, масло мобел 5-50. Мотор 104. Масло меняю на 7 тысячах км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
