shoorik51rus 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2014 обрисую ситуацию- имеем мотор ОМ603 3,5л турбодизель, 6 горшков,рядный многоплунжерный механический тнвд, с вакуумной глушилкой,с электронной регулировкой холостого хода, симптомы следующие- не ровно работает на холостых,видео во вложении,при увеличение оборотов газулькой до примерно 900-1000 работает ровно, если снять разъём с соленоида повышения холостого хода-обороты чуть падают, но характер работы не меняется, компрессия на холодную во всех цилиндрах ровная -24-25,форсунки после стенда,заменены распылители и пружинки распылителей, на тнвд заменены колечки на штуцерах, тнвд крутили на стенде, по тест плану на 1000об должнобыть 59куб.см. при 1000об/мин,подача на всех цилиндрах ровная, подсос воздуха исключен т.к. пробовал запускать из бутылки отключив всемагистрали, оставив только подачу на насос и обратку, цепь, звезды менял, метки КВ и РВ совпадают, маленький насосик подкачки качает будь здоров, за несколько оборотов КВ почти поллитра набегает, ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК??? уже отчаялся, помогите советом, единственное подозрение на ТНВД, что на малых оборотах имеет место быть не равномерная подача по цилиндрам, хотя топливщик говорит что насос очень даже бодр, и насос не причем, крутил при мне, давление тестовых форсунок 150кг( по тест плану) уверенно продавливает , задавал вопрос ещё http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=157526 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 ответил на дизельирке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 150 дофига, 130 вроде бы, давно было уже, не помню. Но не из за этого трясёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 Tappet said: ответил на дизельирке А ссылку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman_VID 0 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 shoorik51rus said: обрисую ситуацию- имеем мотор ОМ603 3,5л турбодизель, 6 горшков,рядный многоплунжерный механический тнвд, с вакуумной глушилкой,с электронной регулировкой холостого хода, симптомы следующие- не ровно работает на холостых,видео во вложении,при увеличение оборотов газулькой до примерно 900-1000 работает ровно, если снять разъём с соленоида повышения холостого хода-обороты чуть падают, но характер работы не меняется, компрессия на холодную во всех цилиндрах ровная -24-25,форсунки после стенда,заменены распылители и пружинки распылителей, на тнвд заменены колечки на штуцерах, тнвд крутили на стенде, по тест плану на 1000об должнобыть 59куб.см. при 1000об/мин,подача на всех цилиндрах ровная, подсос воздуха исключен т.к. пробовал запускать из бутылки отключив всемагистрали, оставив только подачу на насос и обратку, цепь, звезды менял, метки КВ и РВ совпадают, маленький насосик подкачки качает будь здоров, за несколько оборотов КВ почти поллитра набегает, ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК??? уже отчаялся, помогите советом, единственное подозрение на ТНВД, что на малых оборотах имеет место быть не равномерная подача по цилиндрам, хотя топливщик говорит что насос очень даже бодр, и насос не причем, крутил при мне, давление тестовых форсунок 150кг( по тест плану) уверенно продавливает , задавал вопрос ещё http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=157526 Была подобная проблема. Виновато оказалось реле перенапряжения. Стоит на переднем щите за предохранителями. Подходит от W124. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2014 ян_ said: Tappet said: ответил на дизельирке А ссылку? тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shoorik51rus 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2014 муфта опережения без люфтов, пружинки целые и на месте, как её ещё проверить не знаю, система холостого хода без вопросов т.к., при отключении исполнительного соленоида (красненькая крышечка сзади, с разъёмом на два пина), характер работы не меняется, лишь чуть падают обороты х.х., теперь о главном! снял боковую крышку-рейка прыгает в такт неравномерности работы,видимо это и есть причина неровной работы на х.х., очевидно виноват регулятор холостого хода вот видео Форум G-class - почему утрачена ссылка? что может быть с регулятором?насколько там все сложно, стоит ли самому лезть, морально готов к покупке другого насоса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KlimKlik 1 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 Всем привет. Помыл двиг - заколбасило на ХХ и на светофорах. В салоне неприятный гул и вибрация, одна форса мокрая, её конечно полечу в первую очередь. Но не очень на неё думаю. Полагаю проблема глубже - что-то отмыли "навсегда". Чуть педалью добавляю газку - все норм. Вот стал курить инет на предмет лекарства. Чем у ТС дело-то закончилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 У меня при неработающей ELR вибрация шла только на холодном двигателе. Как прогревался - обороты поднимались и работал нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 Не эта ли деталь выносит голову A 000 074 46 88? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KlimKlik 1 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 У мну как у ТС двиг 3,5 тд 603. там нет егр. Поправил верхнюю трубу, которая после фильтра воздушного, касалась болтика при вибрации. Всем спасибо. Забудьте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 KlimKlik said: У мну как у ТС двиг 3,5 тд 603. там нет егр. Поправил верхнюю трубу, которая после фильтра воздушного, касалась болтика при вибрации. Всем спасибо. Забудьте. Выше писали не о ЕГР, а о ЕЛР - системе поднимающей обороты холостого хода при нагрузке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KlimKlik 1 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 Простите, я не знал что у меня есть такая система. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
