Сахалин 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Что может быть , кто знает? Проверили свечи одна свечка сломата, все свечи хорошие. Начинаешь заводить она сразу сбрасывает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сахалин 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Может быть в акамуляторе дело? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 может, в баке пусто? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 а может на диагностику )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Фары протирал? По колесам пинал? В глушитель дул? И у нас еще говорят здравствуйте, когда приходят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сахалин 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 В баке то топливо есть, Здравствуйте! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сахалин 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 да G400 CDI Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Езжай на диагностику, а потом инфомацию в студию. Если отсечка стартера, это не АКБ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 а какая у вас там погода сейчас ? может замёрзла ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Сахалин said: Что может быть , кто знает? Проверили свечи одна свечка сломата, все свечи хорошие. Начинаешь заводить она сразу сбрасывает Для эксплуатации этого авто срочно купить себе Стар диагнозис, хотя-бы китайский.Это не авто это Скайнет на колесах - автотерминатор. Лечить может только Джон Коннор с помощью диагностики. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 для начала снимите подающий шланг из бака на фильтр тонкой очистки, включите зажигание и убедитесь в присутствие струйки топлива из подающего шланга, если нет , смотрите насос в баке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 G-раф said: Езжай на диагностику... Какая диагностика, на Сахалине бывал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Насос не в баке, а под баком.Сам насос может быть исправен, но при этом глючит задний модуль SAM. Питание можно подать на насос напрямую. Если плохо знаете машину, то от плюсовой клеммы под капотом (под крышечкой около усилителя тормозов)Если стартер крутит, а машина заводится и глохнет сразу, то, скорее всего, виноваты конденсаторы (электролиты) в блоке управления двигателем.Найдите на форуме тему об этой неисправности. Я, к сожалению, дословно не помню, но коллеги подскажут сейчас. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Может быть оттого, что вынут штепсель с розетки.А быть может потому, что в нем нет кинескопа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 кардан said: для начала снимите подающий шланг из бака на фильтр тонкой очистки, включите зажигание и убедитесь в присутствие струйки топлива из подающего шланга, если нет , смотрите насос в баке +5 но ещё там может быть, как у меня, два насоса, второй под локером заднего-левого колеса у бензинового фильтра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 БратоG300 said: кардан said: для начала снимите подающий шланг из бака на фильтр тонкой очистки, включите зажигание и убедитесь в присутствие струйки топлива из подающего шланга, если нет , смотрите насос в баке +5 но ещё там может быть, как у меня, два насоса, второй под локером заднего-левого колеса у бензинового фильтра. Нет там никакого второго насоса. Ни под локером, ни у бензинового фильтра. Просто потому, что эта машина дизельная. И электронасос у нее подкачивающий. Малого давления.Если поставить туда обычный бензиновый, начнет давить из всех щелей.Скорее всего, причина не в электрическом подкачивающем насосе. У меня на G400CDI этот насос не работал, но машина заводилась и ехала. только при значительном увеличении нагрузки, а, следовательно, и мгновенного расхода топлива, глохла. Но до такого события могла проехать и 100км Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Glinolub said: БратоG300 said: кардан said: для начала снимите подающий шланг из бака на фильтр тонкой очистки, включите зажигание и убедитесь в присутствие струйки топлива из подающего шланга, если нет , смотрите насос в баке +5 но ещё там может быть, как у меня, два насоса, второй под локером заднего-левого колеса у бензинового фильтра. Нет там никакого второго насоса. Ни под локером, ни у бензинового фильтра. Просто потому, что эта машина дизельная. И электронасос у нее подкачивающий. Малого давления.Если поставить туда обычный бензиновый, начнет давить из всех щелей.Скорее всего, причина не в электрическом подкачивающем насосе. У меня на G400CDI этот насос не работал, но машина заводилась и ехала. только при значительном увеличении нагрузки, а, следовательно, и мгновенного расхода топлива, глохла. Но до такого события могла проехать и 100км Тогда извиняюсь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Если стартер начинает крутить и сбрасывает, может быть повинен передний SAM. Опишите неисправность своими словами, не домысливая. И ищите стар, без него наломаете дров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сахалин 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 у меня машина стояла 3 месяца на стоянке в Южно-Сахалинске пришел забирать со стоянке начал заводить она сбросила они гов.мож акум , они открыли копот подключ.бустер машина со 2 раза завелась потом то смотрю заводится то не заводится бывает 4 дня постит не заводится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сахалин 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 что такое передний sam. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 Что все же означает "она сбросила"?Вы можете объяснить так, чтоб кроме Вас было еще кому-то понятно?Кто "она", что "сбросила" и куда она это сбросила?В Вашем автомобиле присутствует два SAM-модуля. Передний и задний. Если очень упрощенно объяснить, то это что-то вроде блоков реле и предохранителей, только намного сложнее по конструкции.Передний SAM находится над ногами пассажира за бардачком, задний SAM - под ящиком в подлокотнике между передними сиденьями.SAM-модули практически не ремонтопригодны. При отказе хотя бы одной из функций, которую выполняет модуль, он меняется целиком.Передний SAM, как и блок управления двигателем, мог пострадать от попадания на него воды. Вода могла попасть или через люфтящую (можно проверить, покачав рукой) ось правого рычага стеклоочистителя, или через протекающую рамку лобового стекла. Тут два варианта: либо "левое" стекло меньшего размера, что бывает у неоригинальных стекол, либо сквозная коррозия рамки лобового под уплотнителем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 Леш, пиши не пиши, все одно. "Мы пойдем своим путем" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 Олег +1 к переднему САМу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 АКБ в топку, стереть все ошибки и дальше смотреть! А так это гаданье на коф.гуще! 4литровый не та машина что бы самому кулибничать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 А кстати, какая акб? Попробуйте зарядить полностью ее, и напишите как это происходило. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
