nikola460
Замена 102 с МКПП5 на 617 с МКПП4
nikola460
Серёга с Челябинска( Sega07) отправил мне своего боевого малыша(W460 )прикольного ультрамаринового цвета с суперсидухами на пружинах на операцию по замене его 102 мотора, приказавшего долго жить, на мой 617 с ТНВД MW типа, увеличенной производительности. Знаю, тема не нова, но буду публиковать фото отчёт........... Сегодня сняли силовой агрегат всборе с МКПП. Подушки двигателя под замену. Обнаружил сильное задевание тяги Панара и рулевой тяги на переднем мосту. Видно, что тяги не старые, есть наклейки МБ, но , по-моему тяга Панара стоит неродная, на моём она ближе к крышке моста и тяги друг друга не задевают. Сергей, это тебе для инфы. Фотки выкладываю ...
nikola460
Серёга, бампер с кенгуру и с лебедой -жесть по весу, почти как мотор и ,мне кажется, крепления хиловаты, хоть и усилены ещё одной полосой. Ну и видно, по полям любишь гонятьWink. Радиатор забит травой наполовину.
nikola460
Дальше мегасидухи на амортизаторах и пружине. С регулировкой жёсткости даже , вроде. Да , Сергей?  Не скромничай. Похоже родные, типа опция, ткань-мерсовская клетка.
ян_
С грузовика сидухи. Или с Унимога тяжелого.
nikola460
Сняли агрегат
nikola460
Какой опрятный мотор, как и сама машинка, но вот обнаружилась  дырка(((. Серёг, без масла гонзал?
nikola460
Задевание тяг. Одна здорово уже протёрлась. Да и наконечникам рулевым на боевом от этого несладко на ухабах. Панара ,наверно, от 463?
shexpir
Извиняюсь что вторгаюсь, а масленый насос с 110го встанет на 617й? Только что об этом подумал, увидев снятый 102й!
nikola460
BETEP777 said:
вот он удивится новой динамике
Максик, мой 617 прёт не хуже 102. У меня стоял 102 перед ним и могу сравнить. +правильная коробка. А надёжность разы выше, аппетит ниже.
nikola460
Подойдёт, но надо кронштейн варить. Я на свой 617 переставлял со 102 и делал кронштейн, но это достаточно муторно и лучше родной кронштейн найти. Ты щас без гура что ли?
shexpir
Коля я про масляный в поддоне который, гур у меня подошел без переделки со 110го, на родном 617м насосе гура я сломал резьбу шланга, только ролик поменял местами.
Масик
 нет не подойдет .
Масик
Николай это какая коробка если не секрет Confused
nikola460
Коробка от 615мотра 2л дизеля со 123. Работает год прекрасно. Числа и динамика нравятся .
Масик
ЦИФРЫ можешь написать ? у меня стоит 17к9  1,2,3, короткие ,а 4 до 85 км упирается и все не идет, обороты 4.200 .
nikola460
По максималке у меня по трассе крейсерская 90-100. На этих коробках (чугун) нет бирки. 716005 по каталогам её номер. Но на ней 4ая прямая, как у всех 4 ступок. Я имел ввиду динамику разгона. А так 5 простит. Хотя смотря где на нём ездить.
Масик
716005 и 716006 так эти коробки шли и на 126 и 123 с 617 мотором.
sega07
Сидухи может и родные . С ними уже авто брал. Но как они на кочке отрабатывают ! Скорость очень редко на гребёнке сбавлял.Сидухи супер !
sega07
Ну и чЕГО !? кТО чего по подушке скажет ? Быстро , я так понимаю, взять будет не от куда .Может ещё послужат ?!
sega07
Да ведь боевой же, вот и терпел мои прихоти !
puma
поинтересуюсь: коробас будет продаваться? а то меня четыреступа слегка раздражает
sega07
Думаю да !
У нас в обласи знакомый от какого то бусика коробас 5ти ступый ставил.
Пока оставим ту что Николай ставит, 4х ступую.Возможно для моих целей её будет достаточно на низах подрывать !
nikola460
Насчёт подушек не переживай. Решим с новыми.
