iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 Кто знает,так уж ли необходим дополнительный радиатор АКПП? Сколько ни смотрю на него,не вижу причин охлаждаться там маслу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 Тока грязь дорожная в них успевает запечься до состояния керамики и спалить коробку. Видимо для этого и ставят, инженеры на "откатах" радиаторщиков сидят... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 Вещь нужная, просто чистить нужно периодически, особенно если в омно любишь понырять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 Я заметил что хоть ныряй в амно,хоть по городу езди,всё одно "запеканка". Отмыл кёрхером после леса,так он обратно вернулся в то же состояние,при езде по городу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 ян_ said: Тока грязь дорожная в них успевает запечься до состояния керамики и спалить коробку. Видимо для этого и ставят, инженеры на "откатах" радиаторщиков сидят... это интересно каким образом забитый снаружи радиатор спалит коробку, а если его выкинуть вообще то не спалит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
