igor kz 0 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 Все добрый день.Подскажите ,без диагностики можно вылечить коробку или раздатку.Ближайшая диагностика находится в Астане или Самаре,доехать не реально,спецов у нас нет,поэтому судьба привела на форум.Прочитал посты форума ,полез под машину ,нашел разъем на коробке(сухой без масла,не понял где находится плата) про которую все пишут ,кто сталкивался с такой проблемой.Проблема в следующем(Раздаточная коробка переведена в ненейтральное положение),короче нет "H" и" L". Кнопкой переключения пробовали как писали,без изменений.Диагностики нет поэтому хотел уточнить, кто сталкивался,стоит самому пробовать или черевато последствиями.Про машину G 400 CDI 463.333 2003год./250 кобыл/WDB4633331X140902/шасси Х140902/ORC Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 так если в раздатке передача не включается, зачем чинить коробку? или с ней тоже что-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 стандартная болячка, самое простое проводка в районе ящика акб ну или мотор в раздатке+ большие ходы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor kz 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2013 Artem said:так если в раздатке передача не включается, зачем чинить коробку? или с ней тоже что-то? Я и сам понять не могу что сней,склоняюсь что раздатка.В домашних условиях лечится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor kz 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2013 Tappet said:стандартная болячка, самое простое проводка в районе ящика акб ну или мотор в раздатке+ большие ходы Проводку смотреть в салоне или под машиной?Мотор (привод включения) ,я на раздатке видел, как его проверить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2013 igor kz said:Tappet said:стандартная болячка, самое простое проводка в районе ящика акб ну или мотор в раздатке+ большие ходы Проводку смотреть в салоне или под машиной?Мотор (привод включения) ,я на раздатке видел, как его проверить? -где заходит в салон-стар+вис рулят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor kz 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 Tappet said:igor kz said:Tappet said:стандартная болячка, самое простое проводка в районе ящика акб ну или мотор в раздатке+ большие ходы Проводку смотреть в салоне или под машиной?Мотор (привод включения) ,я на раздатке видел, как его проверить? -где заходит в салон-стар+вис рулят-стар+вис рулят-это я понял.Получается без диагностики раздатку не оживить? Только можно посмотреть целостнось проводки в АКБ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 igor kz said: Tappet said:igor kz said:Tappet said:стандартная болячка, самое простое проводка в районе ящика акб ну или мотор в раздатке+ большие ходы Проводку смотреть в салоне или под машиной?Мотор (привод включения) ,я на раздатке видел, как его проверить? -где заходит в салон-стар+вис рулят-стар+вис рулят-это я понял.Получается без диагностики раздатку не оживить? Только можно посмотреть целостнось проводки в АКБ.Посмотри внимательно форум, там при установке нового даже нужно его настраивать, вроде как и беу просто вылетает и возможно можно опять его настроить, эт не точно, но тема точно есть по моторчику раздатки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 igor kz said: -стар+вис рулят-это я понял.Получается без диагностики раздатку не оживить? Только можно посмотреть целостнось проводки в АКБ. Можно оживить, сняв моторчик привода и принудительно (руками) включить повышенную. Это все уже описано на этом форуме. И не раз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor kz 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 Glinolub said: igor kz said: -стар+вис рулят-это я понял.Получается без диагностики раздатку не оживить? Только можно посмотреть целостнось проводки в АКБ. Можно оживить, сняв моторчик привода и принудительно (руками) включить повышенную. Это все уже описано на этом форуме. И не разЕсли чесно сказать, такая тема мне не попадалась,перед тем как задовать вопросы тупо сижу и читаю,спасибо за подсказку, попробую ,отпишусь-если помниш где описано, скинь пупь к описанию. Просто меня напрягает диагностика,если что то отключать,потом подключать ,все манипуляции записываются в память,потом он с мета сдвинется- вобще.Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor kz 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2013 Леха said: igor kz said: Tappet said:igor kz said:Tappet said:стандартная болячка, самое простое проводка в районе ящика акб ну или мотор в раздатке+ большие ходы Проводку смотреть в салоне или под машиной?Мотор (привод включения) ,я на раздатке видел, как его проверить? -где заходит в салон-стар+вис рулят-стар+вис рулят-это я понял.Получается без диагностики раздатку не оживить? Только можно посмотреть целостнось проводки в АКБ.Посмотри внимательно форум, там при установке нового даже нужно его настраивать, вроде как и беу просто вылетает и возможно можно опять его настроить, эт не точно, но тема точно есть по моторчику раздатки. Спасибо за наводку, буду дальше читать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
