Fader 343 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Двухштырьковый на левом боку коробки по ходу движения. Он у меня периодически соскакивает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Fader said: Двухштырьковый на левом боку коробки по ходу движения. Он у меня периодически соскакивает. первая передача вроде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Обратил на него внимание после того как недавно откапиталенная коробка вдруг стала до-о-олго переключать со второй на третью. Сначала офигел - опять пробуксовка? После ремонта?! Заглянул по низ и увидел этот соскочивший провод. Надел и долгое переключение устранилось. Потому и спрашиваю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 с блока управления двигателем по моему тоже приходят провода ... позже по схеме гляну Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 А там переключалки нет, как на легковых в зимний режим? S/w я что не помню Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Не. Переключалки нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Fader said: Не. Переключалки нет. тестером или контролькой проверь, делов то, вроде первая передача.если буксует, надо давление поднять, а то спалить диски легко можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Леха said: Fader said: Не. Переключалки нет. тестером или контролькой проверь, делов то, вроде первая передача.если буксует, надо давление поднять, а то спалить диски легко можно.А как поднять давление. Как его измерить(куда подключить манометр? Измерять на ходу?) и какова величина давления должна быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 tash55 said: Леха said: Fader said: Не. Переключалки нет. тестером или контролькой проверь, делов то, вроде первая передача.если буксует, надо давление поднять, а то спалить диски легко можно.А как поднять давление. Как его измерить(куда подключить манометр? Измерять на ходу?) и какова величина давления должна быть.с левой стороны вакуумный модулятор, электронку напиши, скину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 19 января 2013 Задолбал этот разъём! Вчера опять почувствовал, что между второй и третьей увеличился интервал переключения - т.е. опять стало напоминать пробуксовку. Загнал на яму - так и есть - соскочил разъём с модулятора. Воткнул его на место и переключение опять стало нормальным. Может кто-то подсказать номерок самого разъёма? Хочу заменить его нафиг пока диски не стёр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2013 Сегодня, разобрал его. Там почему-то были разжаты контакты. Поджал их плоскогубчиками, набил в корпус силиконового клея и собрал. Наделся он теперь на штырьки жёстко и передачи снова нормально переключаются. На всякий случай переписал его номер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergZ 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2013 Fader said:Сегодня, разобрал его. Там почему-то были разжаты контакты. Поджал их плоскогубчиками, набил в корпус силиконового клея и собрал. Наделся он теперь на штырьки жёстко и передачи снова нормально переключаются. На всякий случай переписал его номер.Уважаемый ФАДЭР! опиши когда именно начинается пробуксовка?у меня обычно бывает на холодную, я грею машину до 50-60гр. и начинаю неспешное движение и плавный ход (тахометр максимум до 2000) пока до 80 не нагреется, дак вот именно бывает и только на холодную между второй и третьей при переключении как будто на механике плавно сцепление нажимаю медленно рычаг на третью и медленно сцепление отпускаю.также? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2013 Да. Похоже именно на медленное отпускание сцепления на механике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergZ 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2013 Fader said:Да. Похоже именно на медленное отпускание сцепления на механике.завтра залезу обезжирю, там вроде бы еще надо поджать контакты на фишечке чтобы туговато залазил на свое место, по результатам отпишусь, если будет все ок то значит статистика а не случай!Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
