Artur78 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Всех приветствую, и примите в свои ряды новичка. Купил гелина WDB46322817068300 2 , предидущий хозяин менял двиг(103) на такой же, вопрос заключается вот в чем, при 80 км в час 3000об. на тахометре не многовато? при наборе 100 км стрелка тахометра подкрадывается 4000? передачи все 4 пашут отменно, но мотор ревет и просит 5 передачу. У кого какие соображения? менялась ли корбка не известно, визуально мосты не вскрывались( кроме моих очумелый ручек естессно). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 не на пониженной ревёшь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Тоже подумал о раздатке... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 У раздатки почти 2.5 передаточное число пониженной. Так что 3000 на 80км/ч это никак не может быть пониженная. Да и сотню, если мне не изменяет память, на пониженной вообще никак не развить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 А что разве 4000 оборотов в минуту это критические обороты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artur78 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Gласс said:не на пониженной ревёшь?Однозначно нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artur78 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 280GE460 said:А что разве 4000 оборотов в минуту это критические обороты? При 100 км. в час многовато мне кажется... Буду смотреть совпадает ли номер акпп с указанным в WIN. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvbbn 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 у меня сотка это 3-3500 зависит от ветра наверна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 На этот автомобиль устанавливали два варианта мостов (два варианта передаточных числа), причем по ВИН-у я не смог отсечь один из двух. Странно.Один вариант с передаточным числом 4.38 - более скоростной, а другой вариант с парой 4.86 - более тяговый, но и более медленныйВозможно, именно в этом дело 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artur78 0 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Glinolub said:На этот автомобиль устанавливали два варианта мостов (два варианта передаточных числа), причем по ВИН-у я не смог отсечь один из двух. Странно.Один вариант с передаточным числом 4.38 - более скоростной, а другой вариант с парой 4.86 - более тяговый, но и более медленныйВозможно, именно в этом делоСпасибо за столь внятный внятный ответ. У меня по вину выдал 4.38. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Artur78 said: Glinolub said:На этот автомобиль устанавливали два варианта мостов (два варианта передаточных числа), причем по ВИН-у я не смог отсечь один из двух. Странно.Один вариант с передаточным числом 4.38 - более скоростной, а другой вариант с парой 4.86 - более тяговый, но и более медленныйВозможно, именно в этом делоСпасибо за столь внятный внятный ответ. У меня по вину выдал 4.38. Странно, но у меня по ВИН (я пользуюсь ЕРС) не отфильтровало какой-то один вариант. Для этого ВИН дает и тот, и другой мост, хотя такого быть не должно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artur78 0 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Ща бирки на мостах гляну. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artur78 0 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Хотел фото выложить но никак с мобилы чет не получается. Так на бирке i=35:8 I=4,375 это передний мост Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Ну вот, а то напугали меня, что по ВИН-у другое передаточное :))Теперь все более менее объяснимо: машина попалась в комплектации с тяговыми, но тихоходными мостами. Тот, кто ее новую заказывал, знал, зачем ему такой вариант. У него был выбор. При покупке машины б/у выбор уже только из того, что есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artur78 0 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Жаль блин, у нас здесь не реально с кем нибудь поменятся.. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artur78 0 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Glinolub said:Ну вот, а то напугали меня, что по ВИН-у другое передаточное :))Теперь все более менее объяснимо: машина попалась в комплектации с тяговыми, но тихоходными мостами. Тот, кто ее новую заказывал, знал, зачем ему такой вариант. У него был выбор. При покупке машины б/у выбор уже только из того, что естьА на беговых мостах какое значение должно быть? Машина в очень хорошем состоянии, буду копить и искать беговые мосты.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Да само наличие 103го мотора в комплектации автомобиля не предусматривает более менее скоростных мостов. Ведь для тяжелой полноприводной машины характеристики 103го довольно посредственные. И крутящий момент, и мощность нужны повыше. Вот и выкручивались конструкторы автомобиля, применяя мосты с большим передаточным числом.Для этой машины допускается только два варианта. Кроме того, что сейчас установлен на этой конкретной машине, возможен был вариантс передаточным числом 4.38Более "скоростные" главные пары я бы не советовал применять, так как может не хватать крутящего момента и то и дело будет требоваться пониженная передача там, где в штатной комплектации можно было бы ехать на одну передачу выше 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artur78 0 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 а если просто раздатку поменять 750 650 на 750 651? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2012 Artur78 said: а если просто раздатку поменять 750 650 на 750 651? Если я не ошибаюсь, то у 750.650 и 750.651 одинаковое передаточное число на верхнем ряду: 1.05А вот у РК 750.653 передаточное число для верхнего ряда уже 0.87.Чисо оборотов двигателя при этом можно уменьшить, но хватит ли 103го мотора для нового передаточного числа трансмиссии в целом? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artur78 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Все поняно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
