медведь 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2012 Всем доброго времени суток!Если ктосталкивался с проблемой АКПП подскажите.Квадрат 99г.в. бенз.5.0 АКПП722.630.Поменял свечи проехал 20 км всё хорошо машинка тянет,поставил на наночь на стоянку.С утра поехал и началось.При остановке на светофоре ощущениедвиг. троит потом понял, отпускаешь тормоз потихоньку поехал, на оборотах600-900,толчки.Даёшь газу ощущение движку очень тяжело когда выходит на2500-3500 об.вроде расходится.Заехал поменял жижу mobil atf 320 до это было мало.Измененийнет становиться только хуже один раз даже с места еле тронулся несколько развключал выключал скорость.На скорости 20км.дёргается выключаешь D в N толчкипрекращаются двиг.набирает обороты.В режиме P также некорректная работадвигателя.Нахожусь в Хабаровске сервисов по кубикам 2 буду рад любойинформации. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2012 Вот от свечей и вся проблема, двигатель задыхается, мозги коробки начинают туда сюда включать скорости, отсюда и толчки. Смотри, или свечи косячные или поставили криво или провода после установки где то шьют. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
медведь 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2012 А возможно ли проверить катушки и если возможно как это сделать,потомучто судя по ним они ещё родные,заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
медведь 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2012 Может быть кто нибудь ещё подскажет что делать??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2012 куда лазил, там и ищи проблему... Тоесть свечи. провода... Коробас не причем!!! Если мотор работает не правильно, то толчки будут полюбому. особенно на 3-й серии.у тебя правда 6я... но один фиг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
медведь 0 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2012 Спасибо!Буду смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2012 Заехать в мерсосервис посмотреть ошибки - если косяк со свечами или катушками будут пропуски зажиганияИ в коробку оригинальное масло налейте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
медведь 0 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2012 Спасибо,после праздников буду смотреть.Начну с того куда залез. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
медведь 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2012 Спасибо всем кто откликнулся!Причиной всему была одна не работающая катушка.Масло тоже поменял на оригинальное.КВАДРАТИК снова радует!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
