Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2013 Приветствую всех. Кто может описать как должна работать АКПП, т е обороты переключения передач при нормальной езде, обороты переключения передач в режиме кикдаун, переключение на пониженую передачу в режиме кикдаун и т д?Суть в чем, я не знаю может так и должно быть, но мой АКПП работает так, при спокойной езде трогается со второй, переключение на третью на 2500 об\мин, на четвертую аналогично. Троганье с места, педаль до упора происходит с первой передачи, переключение на оборотах примерно 3500 об\мин. Когда еду на третьей передаче, оборты больше 2500, но меньше 3000, требуется резкое ускорение, нажимаю педаль газа до упора, автомобиль на этой же передачи начинает разгоняться, т е резкого ускорения не получается. Как я думаю должно происходить переключение на пониженую, может я не прав и акпп третьей серии не переключают на пониженую?АКПП в принципе не дает мотор крутить больше 4000 тысяч, сейчас точно не помню, но до 4500 раскручивал мотор только на третье передаче в режиме селектора 3. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2013 Кикдаун не работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2013 спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2013 у меня 722.3 переключалась примерно так же. Тянула передачи, при нажатии на газ не понижала скорость, кик даун срабатывал при нажатии в пол, когда кнопка нажималась.Я ослабил трос акпп и всё стало хорошо. Переключения при слабом нажатии газа на 2300 оборотах. При нажатии газа подтыкает пониженную передачу, если нажать до кикдауна, то даже 2 скорости может вниз переключить. При сильном нажатии на газ при трогании стала трогаться с 1-й передачи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2013 ну вот при сильном у меня с первой трогается, но все равно как то слабовато разгоняется, не докручивает. Попробую поискать почему не работает кикдаун, да и советуют модулятор проверить для начала и масло сменить, на холодную с 2 на 3 пробуксовка есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2013 З-я коробка (на 463-м) должна трогаться с 1-й по определению (если конечно это блок для 3,2 бензин)... Дело в блоке клапанов (КМК)...(В мануале , по коробкам, есть алгоритм, но я, на мой вкус, поменял бы все клапана в блоке (тем более, что стоят они не дорого (хотя сам блок- 31000 рублей и нет проблем, просто со временем он "устает").Да фрикционы не худо бы поменять(только покупайте оригинал, тут экономия сомнительная). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2013 а я так понял неоригинала фрикицонов нет на эту машину, экзист по крайней мере выдает только оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 При кикдауне движок крутиться до красной зоны, до кнопочки афтар видимо не дожимает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 ты думаешь если кнопочка не работает и я буду на нее до усеру жать она вдруг заработает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 Merzavec said: ты думаешь если кнопочка не работает и я буду на нее до усеру жать она вдруг заработает? Откуда такая уверенность? Я когда гелик этот древний взял все искал пятую скорость и паниковал что у меня коробас буксует а когда кнопку кик дауна нашел понял что мне оно не нада потому что мотор крутится как бешеный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 Ну и на D мотор должен крутится больше 4000 об. это уж точно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 pleshakov said: З-я коробка (на 463-м) должна трогаться с 1-й по определению (если конечно это блок для 3,2 бензин)... Дело в блоке клапанов (КМК)...(В мануале , по коробкам, есть алгоритм, но я, на мой вкус, поменял бы все клапана в блоке (тем более, что стоят они не дорого (хотя сам блок- 31000 рублей и нет проблем, просто со временем он "устает").Да фрикционы не худо бы поменять(только покупайте оригинал, тут экономия сомнительная). А если это 3.0 бензин??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2013 James150 said: Ну и на D мотор должен крутится больше 4000 об. это уж точно так как кикдаун не работает, то мотор можно на D раскрутить только на 4 ой передаче до 4000 и более оборотов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 Вот логика переключения АКПП из книжки. Сорри за качество. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 Merzavec said: James150 said: Ну и на D мотор должен крутится больше 4000 об. это уж точно так как кикдаун не работает, то мотор можно на D раскрутить только на 4 ой передаче до 4000 и более оборотов. у меня крутится без кик дауна больше 4000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 спасибо за картинку Orchis-limbus said: Merzavec said: James150 said: Ну и на D мотор должен крутится больше 4000 об. это уж точно так как кикдаун не работает, то мотор можно на D раскрутить только на 4 ой передаче до 4000 и более оборотов. у меня крутится без кик дауна больше 4000 ну на последней у меня тоже крутиться до конца Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 Merzavec said: спасибо за картинку Orchis-limbus said: Merzavec said: James150 said: Ну и на D мотор должен крутится больше 4000 об. это уж точно так как кикдаун не работает, то мотор можно на D раскрутить только на 4 ой передаче до 4000 и более оборотов. у меня крутится без кик дауна больше 4000 ну на последней у меня тоже крутиться до конца На любой крутится. Чем больше газа, тем больше крутит. До 5000 точно крутит, а если до кнопки продавить то 5500 может и больше. Не езжу на таких оборотах, не помню уже... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 Не, у меня точно не так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2013 Merzavec said: Не, у меня точно не так Трос на акпп подтяни на пару оборотов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2013 Леха said: Merzavec said: Не, у меня точно не так Трос на акпп подтяни на пару оборотов. Тогда переключать будет еще позже. Надо ослаблять тросс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 Orchis-limbus said: Леха said: Merzavec said: Не, у меня точно не так Трос на акпп подтяни на пару оборотов. Тогда переключать будет еще позже. Надо ослаблять тросс.Так ему вроде позже и надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Подскажите пож. куда и чего нужно крутить( трос коробки), где эта крутилочка находится? Машина ге300 с первой трогается только при полном нажатии и подтупливает автомат когда явно нужно перекинуть передачу вниз . Слишком рано (на мой взгляд)переключается на верх. Приходится дергать ручку акпп вперед- назад. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 skyline095 said: Подскажите пож. куда и чего нужно крутить( трос коробки), где эта крутилочка находится? Машина ге300 с первой трогается только при полном нажатии и подтупливает автомат когда явно нужно перекинуть передачу вниз . Слишком рано (на мой взгляд)переключается на верх. Приходится дергать ручку акпп вперед- назад. На дроселе, где трос газа примерно, надо его натянуть, сделай оборота 4 и исходи из того что получится. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Леха said: skyline095 said: Подскажите пож. куда и чего нужно крутить( трос коробки), где эта крутилочка находится? Машина ге300 с первой трогается только при полном нажатии и подтупливает автомат когда явно нужно перекинуть передачу вниз . Слишком рано (на мой взгляд)переключается на верх. Приходится дергать ручку акпп вперед- назад. На дроселе, где трос газа примерно, надо его натянуть, сделай оборота 4 и исходи из того что получится. А у меня этот трос ни как не крутится. Вот фотка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Желтенька не крутится? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
