GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2017 это я понял ..надо на дорейстале Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eromxxx 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2018 Добрый день! помогите разобраться, проблема следующая, залипают передачи, может на 3-ей, на 1-ой, на любой. Можешь ехать по трассе, полет нормальный, как на светофоре останавливаешься, ощущение как будто с 3-4-ой трогаешься... Перезаводка может помочь а можешь на первой ехать, потом что то там она себе надумывает и переключает, а можешь и дальше на 1-ой ехать.. или на 2-ой- в аварии.. Может проявлятся Токая проблема 10 раз в неделю, а можешь ездить месяц и ничего.. Блок и масло менял.. Компы на разных станциях сказали что b49, но со 100 % уверенностью никто сказать ничего не может, никогда не сталкивались.. нахожусь в Минске, Геликов мало.. Дилер и тот сказал что диагностика может ничего не показать, так как ошибка не постоянная и как правило этот датчик из строя не выходит.. что делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Владимирович 0 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2018 (изменено) Всем привет. А кто-нибудь знает? Можно ли этот датчик не ставить или обойти как нибудь? Допустим у меня есть ещё одна АКПП 722.612 , а родная 722.611 у них разница только в отверстии для это датчика (датчик частоты вращения выходного вала акпп) стоит около хвостовика, можно ли просверлить отверстие? Есть ли там считывающий диск для датчика? В 16.07.2018 в 17:21, eromxxx сказал: Добрый день! помогите разобраться, проблема следующая, залипают передачи, может на 3-ей, на 1-ой, на любой. Можешь ехать по трассе, полет нормальный, как на светофоре останавливаешься, ощущение как будто с 3-4-ой трогаешься... Перезаводка может помочь а можешь на первой ехать, потом что то там она себе надумывает и переключает, а можешь и дальше на 1-ой ехать.. или на 2-ой- в аварии.. Может проявлятся Токая проблема 10 раз в неделю, а можешь ездить месяц и ничего.. Блок и масло менял.. Компы на разных станциях сказали что b49, но со 100 % уверенностью никто сказать ничего не может, никогда не сталкивались.. нахожусь в Минске, Геликов мало.. Дилер и тот сказал что диагностика может ничего не показать, так как ошибка не постоянная и как правило этот датчик из строя не выходит.. что делать? Изменено 29 августа 2018 пользователем Евгений Владимирович Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2018 датчик обязателен . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2018 (изменено) Подскажите,а где находится на 1999м году реле управления этим датчиком и как оно выглядит.Я так понял что в отсеке аккумулятора.Я сегодня просто ковырялся с парктроником и после этого коробка опять перестала переключаться Изменено 6 сентября 2018 пользователем BORISROSTOV Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2018 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2018 Никто не знает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2018 (изменено) На 1999 году он под капотом в «гробике» Изменено 10 декабря 2018 пользователем R.Stepanov Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2018 благодарствую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2018 Интересно,а что там выходит из строя?торе дорожки трескаются? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2019 В 16.07.2018 в 12:21, eromxxx сказал: Добрый день! помогите разобраться, проблема следующая, залипают передачи, может на 3-ей, на 1-ой, на любой. Можешь ехать по трассе, полет нормальный, как на светофоре останавливаешься, ощущение как будто с 3-4-ой трогаешься... Перезаводка может помочь а можешь на первой ехать, потом что то там она себе надумывает и переключает, а можешь и дальше на 1-ой ехать.. или на 2-ой- в аварии.. Может проявлятся Токая проблема 10 раз в неделю, а можешь ездить месяц и ничего.. Блок и масло менял.. Компы на разных станциях сказали что b49, но со 100 % уверенностью никто сказать ничего не может, никогда не сталкивались.. нахожусь в Минске, Геликов мало.. Дилер и тот сказал что диагностика может ничего не показать, так как ошибка не постоянная и как правило этот датчик из строя не выходит.. что делать? Та же ситуация. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2019 Плату менял в году, этак, 2012-ом. Посмотрел ветку - ещё больше запутался: оказывается, датчика два, да ещё реле какое-то... А подскажите, пжста. каталожные номера датчиков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2019 2 часа назад, FISHGUN сказал: Плату менял в году, этак, 2012-ом. Посмотрел ветку - ещё больше запутался: оказывается, датчика два, да ещё реле какое-то... А подскажите, пжста. каталожные номера датчиков Так они в плате стоят, штекер поменять для начала, проверить блок в гробики возможно он в масле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2019 Стар диагност укажет верный путь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2019 5 часов назад, Гоша сказал: Стар диагност укажет верный путь. Номер ошибки есть и что, чем кому это помогло? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2019 1 час назад, Леха сказал: Номер ошибки есть и что, чем кому это помогло? Мне. Поменял на что ругался и забыл о проблеме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2019 8 часов назад, Леха сказал: Так они в плате стоят, штекер поменять для начала, проверить блок в гробики возможно он в масле. Подскажите пжста, каталожные номера штекера, блока и самого датчика (платы) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2019 (изменено) 41 минуту назад, FISHGUN сказал: Подскажите пжста, каталожные номера штекера, блока и самого датчика (платы) Я с номера не замарачиваюсь, звоню в магазин и говорю что нужно их работа знать номера и привезти то что нужно, ну так сразу все менять не стоит, начать с того что написано, штекер меньше 1тр в каждом нормальном магазине где запчасти МБ, блочек проверить тож бесплатно, а вот плата где-то от 13тр, блочек управления в районе 20тр и беу не много в продаже, его снять и отвезти кто занимается пайкой плат, у них микроскоп и хороший паяльник должен быть, но можно весь прапоять заново. А вообще номер ошибки какой? 1 час назад, Гоша сказал: Мне. Поменял на что ругался и забыл о проблеме. Повезло, не часто это бывает если не плата. Изменено 27 февраля 2019 пользователем Леха Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2019 9 часов назад, Леха сказал: Так они в плате стоят, штекер поменять для начала, проверить блок в гробики возможно он в масле. Только нет гробика на 270 ом, там чтобы добраться до блока нужно пол салона разобрать. И вообще, для чего метод научного тыка если можно прочитать компом и проанализировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2019 31 минуту назад, Леха сказал: Я с номера не замарачиваюсь, звоню в магазин и говорю что нужно их работа знать номера и привезти то что нужно, ну так сразу все менять не стоит, начать с того что написано, штекер меньше 1тр в каждом нормальном магазине где запчасти МБ, блочек проверить тож бесплатно, а вот плата где-то от 13тр, блочек управления в районе 20тр и беу не много в продаже, его снять и отвезти кто занимается пайкой плат, у них микроскоп и хороший паяльник должен быть, но можно весь прапоять заново. А вообще номер ошибки какой? Повезло, не часто это бывает если не плата. А как бесплатно проверить блочёк? И где он точно на дорестайле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2019 58 минут назад, FISHGUN сказал: Подскажите пжста, каталожные номера штекера, блока и самого датчика (платы) A 140 270 11 61 ,A 001 540 99 81, A 000 540 42 05 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2019 11 минуту назад, Artem сказал: А как бесплатно проверить блочёк? И где он точно на дорестайле? Позиция 41. Достань его, вскрой, промой всё спиртом если там будет масло)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2019 1 час назад, Гоша сказал: Позиция 41. Достань его, вскрой, промой всё спиртом если там будет масло)) 41 это мозги коробки я так понял? А здесь пишут что есть ещё какой то блочёк на датчик выходного вала коробки. Я про него спрашиваю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2019 16 минут назад, Artem сказал: 41 это мозги коробки я так понял? А здесь пишут что есть ещё какой то блочёк на датчик выходного вала коробки. Я про него спрашиваю Это он и есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2019 7 часов назад, Гоша сказал: A 140 270 11 61 ,A 001 540 99 81, A 000 540 42 05 Благодарствую! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
