Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2014 Что может быть?При езде в спокойном режиме, при переключении со 2й на 3ю передачи происходит небольшой ( буквально секундный) провал в тяге, после переключения едет нормально , причем как на повышении передачи ( со 2 на 3) так и на понижении ( с 3й на 2ю).Ошибок не показывает, если валить в пол, то переключается без заминок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман романов 6 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2014 это стопроцентная замена коробки и двигателя......и фаркопа если не поможет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2014 У моего похожие симптомы. Началось это после переборки АКПП в одном известном в нашем городе автосервисе. Симптомы усугубляются с понижением температуры, думаю это из-за неоригинального масла, которое, по словам тамошних сервисменов, полностью идентично оригиналу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2014 Gangster said: У моего похожие симптомы. Началось это после переборки АКПП в одном известном в нашем городе автосервисе. Симптомы усугубляются с понижением температуры, думаю это из-за неоригинального масла, которое, по словам тамошних сервисменов, полностью идентично оригиналу. Легко, если дрянь какую налили, в смысле не подходящию, 6 коробка тормозит на другом масле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2014 У меня масло оригинал залито .. Есть подозрения на соленоид 2-3 передачи , после праздников поменяю , отпишу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 поменял- не помогло.Какие еще мысли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
