shexpir
Подскажите по МКПП!
shexpir
Проехал я на грузовой коробке 711.110 уже 4000км, всем доволен, на выходных полез делать контакт на стартер и включение заднего хода, под машину, на яме, и немного расстроился, задняя часть коробки в масле, но не течет и не капает на асфальт. Пошевелил промкардан, чувствуется люфт в хвостовике коробки.
Вопрос вот какой, мог ли мой горе пром кардан с замененными крестовинами, незначительной вибрацией раскачать так фланец коробки.
И вот какая еще ситуация, вибрация у меня дрожащая по всей машине появляется на 90км/ч, с АКПП такой не было.
После замены крестовин на кардане проехал 7000км, результатом замены я остался не доволен.
shexpir
Андрей прости пожайлуста, а что такое соосность? Embarrassed
ТУ 144
Алексей.
Фланцы раздатки и коробки должны быть на одной высоте, для этого под заднюю подушку подкладываются регулировочные пластины.
shexpir
Алексей, напутал все, извини!
Точно, у меня не на одном уровне стоит коробка и раздатка, век живи, век учись.
Спасибо!
Kofein
Конечно мог, как раз кардан и разбивает подшипники хвостовиков. На бусе, самодельный кардан(не отбалансированный) разбил подшипник фланца заднего моста.
