shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2012 Проехал я на грузовой коробке 711.110 уже 4000км, всем доволен, на выходных полез делать контакт на стартер и включение заднего хода, под машину, на яме, и немного расстроился, задняя часть коробки в масле, но не течет и не капает на асфальт. Пошевелил промкардан, чувствуется люфт в хвостовике коробки.Вопрос вот какой, мог ли мой горе пром кардан с замененными крестовинами, незначительной вибрацией раскачать так фланец коробки.И вот какая еще ситуация, вибрация у меня дрожащая по всей машине появляется на 90км/ч, с АКПП такой не было.После замены крестовин на кардане проехал 7000км, результатом замены я остался не доволен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2012 Соосность ловил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2012 Андрей прости пожайлуста, а что такое соосность? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2012 shexpir said:Андрей прости пожайлуста, а что такое соосность? Алексей. Фланцы раздатки и коробки должны быть на одной высоте, для этого под заднюю подушку подкладываются регулировочные пластины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2012 Алексей, напутал все, извини!Точно, у меня не на одном уровне стоит коробка и раздатка, век живи, век учись.Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2012 shexpir said: Проехал я на грузовой коробке 711.110 уже 4000км, всем доволен, на выходных полез делать контакт на стартер и включение заднего хода, под машину, на яме, и немного расстроился, задняя часть коробки в масле, но не течет и не капает на асфальт. Пошевелил промкардан, чувствуется люфт в хвостовике коробки.Вопрос вот какой, мог ли мой горе пром кардан с замененными крестовинами, незначительной вибрацией раскачать так фланец коробки.И вот какая еще ситуация, вибрация у меня дрожащая по всей машине появляется на 90км/ч, с АКПП такой не было.После замены крестовин на кардане проехал 7000км, результатом замены я остался не доволен. Конечно мог, как раз кардан и разбивает подшипники хвостовиков. На бусе, самодельный кардан(не отбалансированный) разбил подшипник фланца заднего моста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
