Kostya95 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2016 Доброго времени суток господа! Случилась такая неприятность, закис рычаг селектора АКПП. И непонятными действиями коробка стала в аварийный режим, то ли из за недавключенной передачи D, то ли непонятно из за чего. Далее спустя 1 км включились остальные передачи и решено было ехать на яму. Ехать было еще около 1 км. В общем вооружившись форумом снял селектор, отцепил тягу, разобрал селектор, почистил вал, смазал все. Теперь ручка переключения как новая. Естественно поставил все на место.И тут появилась другая проблема На табло горит буква N не важно на какой передаче стоит коробка. Далее само табло не реагирует на переключения передач. Плюс коробка опять же в аварийном режиме. Три датчика на селекторе проверил, реакция одна и та же. Нужно снимать ошибки или какие советы будут в данной ситуации. Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2016 Скорей собрал не правильно, собирается вроде на 3 скорости. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostya95 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2016 Спасибо конечно, но мне бы по точнее о сборке селектора, для чайников Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
