PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Подскажите номерок масла феби для коробки?После заливки какие нибудь процедуры нужно делать типа подождать или сразу завести мотор?? Или тонкости есть какие Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 FEBI 08971.Залил, завел, меряешь уровень на заведенном моторе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Спасибо Леша вот ты незаменимый человечище Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Насколько помню, ВИС требует проверять на прогретой АКПП, либо учитывать поправку если масло холодное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Я уже не помню, как на 4-ступках, но на щупе для коробок 6й серии есть отметки как для уровня холодного масла, так и для прогретого.Если меток только две: "MAX" и "MIN", то масло проверять на прогретой коробке, как справедливо было подмечено ранее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 а на 5 ступки как менять у меня нет щупа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 щуп есть на СТО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 у на на сто нет таких услуг .да и центра мерседес тоже нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Этот щуп - сервисный инструмент. Его не обязательно искать на официальной станции Мерседес. Он может быть в наличии просто на хорошей СТО. Все Мерседесы с 97 по 2007 год с такими АКПП. Не может не быть нигде.На крайний случай, в интернете полно ссылок на то, как сделать такой щуп самому. Ключевые слова для поиска "Щуп для коробки Мерседес 722.6" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Его и купить себе можно. В оригинале Мерседес. Не знаю, как в России, а у нас оригинальный сервисный щуп для коробки 6й серии стоит 35 - 40 евро Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 спасибо сейчас заеду спрошу . а что за плата в коробке находится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Толян said: а что за плата в коробке находится С какой целью интересуетесь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 был на диагностике у Коли (колючего ) сказали поменять . бывает при старте не переключает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 PavelS said: Подскажите номерок масла феби для коробки?После заливки какие нибудь процедуры нужно делать типа подождать или сразу завести мотор?? Или тонкости есть какие Мне меняли на сервисе. Процедура такая: слили через пробку из поддона, слили через пробку из "бублика", сняли поддон, открутили фильтр и поставили новый, отчистили и отмыли поддон, установили новую прокладку поддона, прикрутили. Залили масло примерно восемь банок, запустили мотор, померили уровень, долили ещё примерно 600 грамм. Всё. Потом сам проверял уже на прогретом - уровень был на максимуме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 СпасибВ книге написано на холодной машин от метки мин отступаешь 3 см и это будет нормальный уровень Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
