nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 Вот поимели опыт замены АКПП на МКПП на почтовике. Автомат вынес мозг и кучу бабла новому владельцу жёлтого фургона. Он отдал за ремонт коробки 60 тыр в 2 разные конторы и они толком не смогли сделать АКПП. Он плюнул и как-то вышел на меня. Вот , что получилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 Педальный узел оригинальный с буса с МКПП. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 Цилиндр сцепления рабочий ВАЗ нива, импортного производства, шток сами сколхозили. На моторе заменён маховик, вставлен упортный подшипник соответствующий в коленвал, установлена корзина, диск и выжимной подшипник. Протянута магистраль до рабочего цилиндрика. Педаль мягкая. Поставил ему 5ступку 711.113 вместо 4 АКПП, установлена соответстующая кулиса управления коробкой с тягами. Машина просто летит на 601 моторчике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 Мешалочка! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2012 1.глвный цилиндрик сцепления подходит от уаза. 2. с главного тормозного на фото сверху самодельный штуцер-это у тебя трубка на рабочий сцепления. в целях безопасности считаю .что к тормозной системе не нужно ни чего подцеплять и ставить на сцепление отдельный бачек. на своем бусе все сделал раздельно. и еще один бачек на блокировку. заднего моста. а в общем все красиво и почти как от немцев. молодец. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2012 У меня на гелике от Нивы стоит. На этом тоже. Уровень тормозухи ниже положенного минимума не опустится, если где-то сцепление потечёт. Можно и отдельный бачёк. На геле так и делал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2012 сейчас аналогичным занимаемся, на своем спринтере 316-ом (2,7 CDi) меняем спринтшифт на механику, привезли весь комплект из литвы! по результатам если кому будет интересно отпишусь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2012 Андрюха, привет! Конечно отпишись, с фотками. Это всё рядом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frog 1 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2012 По теме: где красивая гофра резика не кулису? и фланец возле моста ставили? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Есть желание поменять МКПП 4 ст на МКПП 5 ст, ищу коробку которую можно поставить с меньшими переделками, предлагают купить 711.113, поидет она на двигатель OM 617? и нужно ли будет менять кулису кпп? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
