G67 0 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2010 Добрый день.Глючит акп.Встает в аварийный режим.Машина мерседес G500 2003г.Где лучше провести диагностику и возможное обслуживание и ремонт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G67 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 Еще раз всем добрый день.Ошибки считал и скинул на кунцево.Пока прошло.Мастер сказал что глюк случайный.Будут советы господа? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akppaleksey 0 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2010 ЕСЛИ ОШИБКА ПО ДАТЧИКУ СКОРОСТИ,N/Y3 то менять плату с датчиками,акпп 722.6 при такой поломке характерный заход а аварийное положение акпп .нужен код неисправности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2010 Совет один - если нужен совет, то прежде чем стереть ошибки, запишите хотябы их номера, т.к. коробка (да и многие другие компоненты) могут валиться из-за большого количества причин, а угадывать мы не умеем...Но если прошло - то хорошо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2010 загляни под машину-если "старая болезнь" 6й коробки - разъём (слева сбоку кробки) - мокрый - меняй его, чисти плату блока управления. привет капилярному эффекту Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2010 kotka said: загляни под машину-если "старая болезнь" 6й коробки - разъём (слева сбоку кробки) - мокрый - меняй его, чисти плату блока управления. привет капилярному эффектуразъём в правом переднем углу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2010 Слева если спереди смареть :) а так ты прав-я описАлся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
