PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2012 Вопрос к знатокам? Проблема такая вытекает масло из коробки, но подтеков масла ни где нет. Один человек сказал что слева коробки есть типа коробочки от которой идет шланг в пускной колектор вот туда масло и уходит, а в этой коробочке рветься мембрана. кто нибудь номер этой детали может сказать ?И вообщее есть ли она уменя? заранее спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2012 Коробочка называется вакуумный модулятор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2012 Стоит в районе 2тр вроде если не ошибаюсь, бывает два варианта, надо по вину смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2012 wdb46323117108753 посмотрите пож. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2012 люди ау Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2012 126 270 91 79 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2012 Леша, спасибо тебе огромное !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
