Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2011 Вчера обнаружил странную особенность: на включенном моторе при вывешенном заднем колесе и нейтральной передаче на КПП, это самое вывешенное колесо вращается. Медленно и, разумеется, можно остановить рукой. Но тем не менее... Внутренний голос подсказывает, что это все неспроста. Какие будут версии?ps. Немного болтается рычаг КПП из-за чего довольно невнятно включаются передачи. Это исправляется регулировкой или нужно что-то менять из-за износа? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2011 Ну и пусть себе вращается.Зальёшь совсем жидкое масло-перестанет,совсем густое-будет вращаться быстрее.По регулировке-не подскажу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2011 Пашка69 said:Ну и пусть себе вращается.Зальёшь совсем жидкое масло-перестанет,совсем густое-будет вращаться быстрее.т.е. это не признак смерти одного из подшипников внутри КПП? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2011 Все нормально. На всякий случай расскажи, нет ли шума со стороны сцепления, который меняет громкость или тональность при выжиме сцепления?Теоретически вращать первичный вал коробки может "высохший" подшипник первичного вала, расположенный в заднем торце коленвала. Но тогда его должно быть слышно.Может очень легонько "вести" сцепление всилу незначительного коробления нажимного или ведомого (или обоих) дисков сцепления. Тоже не смертельно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2011 Dron/9K said: Вчера обнаружил странную особенность: на включенном моторе при вывешенном заднем колесе и нейтральной передаче на КПП, это самое вывешенное колесо вращается. Медленно и, разумеется, можно остановить рукой. Но тем не менее... Не обращая внимания - пусть вращается. У меня тоже вращается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2011 Glinolub,Сцепление же нормально находится в замкнутом состоянии, поэтому явно дело не в нем. Первичный вал у меня вращается мотором - тут сомнений быть не может :)Я боялся, что это синхронизаторы... :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2011 Dron/9K said: Glinolub,Сцепление же нормально находится в замкнутом состоянии, поэтому явно дело не в нем. Первичный вал у меня вращается мотором - тут сомнений быть не может :)Я боялся, что это синхронизаторы... :( Невнимательно прочел Я писал для выжатой педали сцепления. А если сцепление замкнуто, то все нормально - вторичный вал вращается за счет вязкости масла в коробке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2011 Если рычаг болтается посмотри кулисы-там на конце где втулки алюминиевый наконечник разбивает в овал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
