serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2011 от чего еще подойдет?точнее, от какого буса?стоят будет на гд300. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2012 Итересует тот же вопрос тож на 606ТД, может есть возможность поставить 6-ти ступку.Кто знает отзовитесь плиз. А то никак не могу автомат побороть, клятая електроника !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyM 1 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2012 На 606TD спокойно ставится 6-ти ступка , я правда про мешалку :) А так вообще у тебя на 606ом вроде как шестой серии автомат , а это гемор ЫыыСовременный не поставишь ! только ремонтА я какраз буду в ближайшее время себе устанавливать сея девай в виде 6-МКПП от 211.. 2006гвВсе подходит все ГУД :) только небольшая засада с промежуточным крдантелем.. но это все поправимо.. Если надо будет.. могу выкладывать фотки.. Себе на Цеху 202 с движкой 605TD я уже внидрил 6-МКПП... ВЕСЧ !!!! Четыре коротких передачи , пятая прямая , шестая как пятая на пятиступки Трогаться спокойно можно со второй хех.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2012 AndyM said:На 606TD спокойно ставится 6-ти ступка , я правда про мешалку :) А так вообще у тебя на 606ом вроде как шестой серии автомат , а это гемор ЫыыСовременный не поставишь ! только ремонтА я какраз буду в ближайшее время себе устанавливать сея девай в виде 6-МКПП от 211.. 2006гвВсе подходит все ГУД :) только небольшая засада с промежуточным крдантелем.. но это все поправимо.. Если надо будет.. могу выкладывать фотки.. Себе на Цеху 202 с движкой 605TD я уже внидрил 6-МКПП... ВЕСЧ !!!! Четыре коротких передачи , пятая прямая , шестая как пятая на пятиступки Трогаться спокойно можно со второй хех..У меня своя история замены, а автомат я влепил 722.608 от 210 (раньше была мех.) вот с ним и парюсь но пока никак не получается, потому и интересуюсь возможностю замены на мех., но старую свою не хочу так как туповата она была и переборки требует. А как с нагрузками? Мож от буса какого подойдет, незнаете? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyM 1 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Вообще думаю что у меня есть запчасти на твою механику...А как ты думаешь по поводу нагрузок ?Я мешалку поставил с 2.2 CDI... в нем 170 кобыл и 400 крутящего это разве меньше чем 606 ? :))))Все там путем ! Только промежуточный вал надо свой делать.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yura-uk 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Нееа, не в крутных моментах дело я думаю, а в весе авто и в нагрузке через раздатку и мосты, вес гелена почти в два раза больше 210 или 211 и навеска потежелее будет, так... по дорогам катать нормально будет а куда-то подальше напр. горы или чуть болото помесить :-)...Вот по тому думаю подойдет ли бусовская 6-ти ступка?Если не найду, то буду пары в мостах менять (у меня 5.28, медленный) переберу и поставлю родную. ПыСы. У меня пара пром карданов и опы переделки есть, так что это мелочи по сравнению с алгоритмами считывания инфы мозгами АКПП с КАН-шины и др. датчиков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 Yura-uk said: Нееа, не в крутных моментах дело я думаю, а в весе авто и в нагрузке через раздатку и мосты, вес гелена почти в два раза больше 210 или 211 и навеска потежелее будет, так... по дорогам катать нормально будет а куда-то подальше напр. горы или чуть болото помесить :-)...Вот по тому думаю пододойдет ли бусовская 6-ти ступка?Если не найду, то буду пары в мостах менять (у меня 5.28, медленный) переберу и поставлю родную. в личке если менять будешь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
