Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2009 (изменено) Изменено 9 октября 2015 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 5 января 2013 (изменено) вот тут есть ролик по устройству гидротрансформатораСтраница с роликом Изменено 9 октября 2015 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 Ехал тут на такси, за рулём гость из ближнего зарубежья. Коробка автомат. Так вот, человек разгоняется и включает руками нейтраль. Т е кулису ставит на N., катится накатом. Кто в курсе, вообще можно так делать на автомате? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 Всегда так езжу☺️ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 С шестой коробкой это не прокатит . Вообще нейтраль похоже для буксировки ,да уровень проверить ,больше ей применения не вижу . А еще для того ,чтобы раздатку с повышенной на пониженную переключить. А еще желательно вспомнить правила буксировки автомобиля с АКПП и сопоставить можно включать или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 Всё прокатит ,говорю же- много лет так езжу ))) Главное не промахнуться и не воткнуть R ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 (изменено) А если вспомнить правила буксировки : Автомобиль с акпп можно буксировать в положение N со скоростью до 40км/ч не более 60км, но это если нет возможности запустить двигатель или в системе акпп есть течь жидкости , механические повреждения самого механизма трансмиссии Изменено 14 июля 2019 пользователем alanhan22 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 Нет ,не прокатит . На рестайлах кидываешь в нейтраль ,катишься ,клацаешь D и ,и на газ не реагирует ,пока не заглушишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 (изменено) Если не реагирует на газ ,то пора проверить работоспособность эл.платы и соленоидов и механическую магистраль(тягу и втулки) Изменено 14 июля 2019 пользователем alanhan22 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 35 минут назад, grom. сказал: Нет ,не прокатит . На рестайлах кидываешь в нейтраль ,катишься ,клацаешь D и ,и на газ не реагирует ,пока не заглушишь. Похоже у вас неисправность))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 1 час назад, alanhan22 сказал: Всегда так езжу☺️ А смысл? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 Тоже интересно, это надежда сэкономить литр-другой топлива? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 3 часа назад, alanhan22 сказал: Если не реагирует на газ ,то пора проверить работоспособность эл.платы и соленоидов и механическую магистраль(тягу и втулки) Зачем зарабатывать геморой на ровном месте . ошибок по акпп нет ,все прекрасно переключает . У знакомого так же баловался по привычке после ручки , да и на цешке тоже самое. Нет , если кратковременно туда сюда передернуть ,то едет , а если метров 100 , то будьте любезны. 3 часа назад, Гоша сказал: Похоже у вас неисправность))) В чем неисправность? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 20 минут назад, grom. сказал: Зачем зарабатывать геморой на ровном месте . ошибок по акпп нет ,все прекрасно переключает . У знакомого так же баловался по привычке после ручки , да и на цешке тоже самое. Нет , если кратковременно туда сюда передернуть ,то едет , а если метров 100 , то будьте любезны. В чем неисправность? В том , что на рестайлах нет такого -" На рестайлах кидываешь в нейтраль ,катишься ,клацаешь D и ,и на газ не реагирует ,пока не заглушишь." Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 6 часов назад, Danila Master сказал: А смысл? Продлить жизнь акпп 3 часа назад, Grandzj сказал: Тоже интересно, это надежда сэкономить литр-другой топлива? Если хотите сэкономить ,то лучше ходить пешком))) 2 часа назад, Гоша сказал: В том , что на рестайлах нет такого -" На рестайлах кидываешь в нейтраль ,катишься ,клацаешь D и ,и на газ не реагирует ,пока не заглушишь." Совершенно верно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 18 минут назад, alanhan22 сказал: Продлить жизнь акпп Это заблуждение. Всё наоборот. Постоянное включение и выключение убивает акпп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 На сервисах тоже самое говорят, но практика доказывает обратное))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2019 Попробуйте разогнать автомобиль до 100 км/ч и остановить его до 0 ,а затем произведите замер температуры акпп и тормозной системы. Тоже самое проделайте через пару часов как машина остынет ,но только сбросив в нейтраль . Исходя из результатов сделаете для себя вывод. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 3 часа назад, alanhan22 сказал: На сервисах тоже самое говорят, но практика доказывает обратное))) Инженеры всегда тупее доморощенных гениев, особенно если они из мб. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 У меня и на мл и гелике коробка не адекватно реагирует если на скорости вкатить n, а потом d. Какие то рывки, по началу тоже кривая реакция на газ, иногда вообще не едет пока не остановишься и не перезапустишь. Обе коробки в повседневной жизни работают прекрасно, у меня стабильно откатали по 40-50т.км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 9 часов назад, Гоша сказал: В том , что на рестайлах нет такого - Ну ,как нет , когда есть . Может в вашем королевстве что-то не так . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 (изменено) 6 часов назад, alanhan22 сказал: Попробуйте разогнать автомобиль до 100 км/ч и остановить его до 0 ,а затем произведите замер температуры акпп и тормозной системы. Тоже самое проделайте через пару часов как машина остынет ,но только сбросив в нейтраль . Исходя из результатов сделаете для себя вывод. Стесняюсь спросить , вы этой дуристикой занимались ? А как же правило буксировки ? Ну и для экономистов ,можно еще заглушить на холостых тоже расход и тормозить пятками и ушами ,зачем колодки с дисками тереть))) Изменено 15 июля 2019 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 Господа, я вопрос задал в теме о принципе работы. Рассуждения домохозяек не интересны. Интересуют именно принципы работы. Что физически происходит в коробке при включении н на ходу? Для гениев, Гел надо буксировать на паркинге в коробке и нетрали в раздатке. Хоть вокруг экватора так можно тащить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 (изменено) И опять же ,на некоторых рестайлах раздатка ставится в нейтраль , а на некоторых нет ,только выбор ( H&L) . так что у домохозяек диванных экспердов холодильник победил телевизор. Изменено 15 июля 2019 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2019 Раздатка любая конструктивно так устроена, что в ней не может не быть нейтрального положения. Я их наразбирался в своё время. если завод исключил возможность включить это нейтральное положение, это очередное глупое решение. Но нейтраль существует во всех раздатках. Ответов по теме как всегда зеро Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
