Zhuk2 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2010 Добрый вечер!Авто G300TD 2000г. Рычаг переключений с усилием переводится с положения D в 4(четверку). Это повторяется раз в год, устал на станции вываливать деньги (четыре года). Какой ремонт или профилактика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk2 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2010 Подскажите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2010 Кулису чистил уже? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk2 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2010 Glinolub said: Кулису чистил уже? Нет, а как??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2010 я сам не чистил, но на форуме эта тема несколько раз обсуждалась. Если помню верно, то там с подробностями было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk2 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2010 Glinolub said: я сам не чистил, но на форуме эта тема несколько раз обсуждалась. Если помню верно, то там с подробностями было Набираю в поиске, не помогает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2010 а на станции за что деньги выливаешь? я так понимаю как раз за чистку кулисы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk2 0 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2010 Artem said: а на станции за что деньги выливаешь? я так понимаю как раз за чистку кулисы. Да, за чистку кулисы.Руки есть, почистил бы сам. Начал разбирать и уперся. Дайте ссылку на тему или расскажите подробно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk2 0 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2010 КАК ПОЧИСТИТЬ КУЛИСУ???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk2 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 Zhuk2 said: КАК ПОЧИСТИТЬ КУЛИСУ???? Дайте информацию, как почистить кулису? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 Glinolub said: я сам не чистил, но на форуме эта тема несколько раз обсуждалась. Если помню верно, то там с подробностями было Точно было, что то глянул тож не нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk2 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 Леха said: Glinolub said: я сам не чистил, но на форуме эта тема несколько раз обсуждалась. Если помню верно, то там с подробностями было Точно было, что то глянул тож не нашел. Набираю в поиске итак и сяк, и ни как. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 А что читать-то найти кулису и почистить, на сервисе масло предлагают заменить или коробку перебрать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 Снять, разобрать, почистить, смазать. Ничего сверхъестественного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 qwert said: Снять, разобрать, почистить, смазать. Ничего сверхъестественного. ага, только если не вырезать туда кусок войлока от валенка то это бесполезная затея, на долго не xватит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 А чем войлок поможет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 qwert said: А чем войлок поможет? вырезаешь войлок по форме резинового уплотнения так чтобы этот кусок становился внутрь этой самой резинки. ножом делаеш в войлоке прорезь под тягу. тяга xодит раздвигая войлок, а там где тяги в данный момент нет войлок сжимается закрывая прорезь, грязь не попадает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 Думаешь грязный-мокрый-мерзлый войлок сожмется? Влага сквозь него если попадет, будет так-же ржаветь. Тогда уж надо резиновый гофрированный чехол приконструлить.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 так я не думаю, я это вижу)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 в любом случае с войлоком гораздо лучше. с ним щель получается намного тоньше даже если он не сойдется. Кверт, ну признай что есть конструктивные косяки у фашистов требующие доработки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 Непонятно, что ты считаешь косяком? Иногда переключай до 1, и все будет хорошо. У меня такой проблемы не было никогда, переключал каждый день.Ну а вечных и идеальных машин не существует в природе. Совсем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 Кверт шутить изволит. Тоесть то что в кулисе снизу дыра через которую внутрь летит вода и песок это значит не косяк?при чем здесь переключение до первой, в эту дыру набивается снег и замерзает там. утром ты не включишь вообше ничего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2010 Artem said: Кверт шутить изволит. Тоесть то что в кулисе снизу дыра через которую внутрь летит вода и песок это значит не косяк?при чем здесь переключение до первой, в эту дыру набивается снег и замерзает там. утром ты не включишь вообше ничего Сорри, с такой проблемой не сталкивался, и не слышал никогда Ржавеет, закисает от того, что не пользуются - это сколько хочешь.Артем, ну и неисправности у твоего автомобиля иногда вылезают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2010 рдавеет от того что ДЫРКА снизу, сазку вымывает. Уж мне ли первую не включать))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2010 А после "говен" машину моешь? Да? Тогда откуда там грязь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
