Stas86 0 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 (изменено) у меня G320 104 виг автомат 1996г.При переключении с 2й на 3ю скорость произходила пробуксовка. обороты поднимались на некоторое время машина соответственно не ехала в этот момент. Некоторое время назад я заехал во двор остановился, немного постоял. затем включил заднюю передачу и поехал назад, чтобы развернуться.Потом включил D чтобы поехать вперёд. НО вместо этого у меня обороты подпрыгнули и машина даже не дёрнулась... Включил заднюю.... таже история... на понижайке происходит следующее....на D и R машина пытается чуть ехать ПРИМЕРНО пол метра обороты при этом большие....ПОЖАЛУСТО ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ДЕЛО??????? Изменено 24 апреля 2008 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 СРОЧНО ПРОВЕРЬ УРОВЕНЬ МАСЛА, у меня такая же история случилась на днях, ещё круче. Подъехал я к дому, оставил машинку, вечером завести не смог, (проблемы с подачей топлева), решил затащить машинку в гараж лебёдкой. Ну в общем простоял на ремонте с неделю, завёл всё ОК. трогаться, а она не едет нифига! Один в один как у тебя жужит и еле ползёт. Проверил уровень масла - на щупе сухо, долил сначала 1 л, результат был, но машина попрежнему буксовала и не ехала, долил ещё 1 л. всё встало на свои места, машина едет как раньше. Я вот только не уверен что у тебя есть щуп АКПП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 (изменено) Aleksandr74 said: Я вот только не уверен что у тебя есть щуп АКПП Должен быть. Stas86 said: ПОЖАЛУСТО ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ДЕЛО??????? Не стоит называть тему ПОМОГИТЕ!!!Подробности описаны тут! Изменено 24 апреля 2008 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas86 0 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 Щуп есть....Дело вот в чём когда я щуп достал масло даже до щупа не достовало,,,,,,Долил 1 литр масло на щупе теперь между мин и макс.... но всё попрежнему..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 А масло светлое, не горелое? попробуй ещё раз в разных режимах в зад в перёд, у меня тоже не сразу поехала, сильно не газуй только Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas86 0 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 не. масло не горелое но он даже на R пытается в перёд немного ехать.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 Stas86 said: не. масло не горелое но он даже на R пытается в перёд немного ехать.... А как себя ведет на паркинге? если пытается ехать, то может гдето тягаслетела. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas86 0 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 Пытается, но парковка не даёт, а ехать она пытается буквально пол метра.... больше не едет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 Уровень масла разве не при работающем моторе проверяют? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas86 0 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 при работающем я и проверял... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 да, уродский агрегат, похоже в ремонт. Мечтаю о гелике с МКПП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 Artem said: да, уродский агрегат, похоже в ремонт. Мечтаю о гелике с МКПП Да не надо паники! АКПП нормальная штуковина и считать проблемным сей агрегат (АКПП) не так уж и правильно. Убить можно все что угодно, особенно если не следить. Тут в данном случае конечно лучше к НОРМАЛЬНЫМ спецам с узким профилем АКПП жел. немцы ,а не к тем,что ДЕЛАЕМ ВСЕ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 Artem said: да, уродский агрегат, похоже в ремонт. Мечтаю о гелике с МКПП Нормальный агрегат,надёжный еслм за ним следить и не колхозить ни чего.Без масла поездили,сожгли фрикционы ,а теперь -агрегат уродский! Главная запчасть в машине-это прокладка между рулём и сиденьем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 Vitaluj said: Artem said: да, уродский агрегат, похоже в ремонт. Мечтаю о гелике с МКПП Нормальный агрегат,надёжный еслм за ним следить и не колхозить ни чего.Без масла поездили,сожгли фрикционы ,а теперь -агрегат уродский! Главная запчасть в машине-это прокладка между рулём и сиденьем!+100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas86 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 Да если бы фрикционы сгорели, то масго горелым бы пахло.....А оно нормальное... Похоже сдесь нет людей которые более менее в этом разбираются и могут чтото дельное посоветовать..... Помоему тут одни критики.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 Stas86 said: Да если бы фрикционы сгорели, то масго горелым бы пахло.....А оно нормальное... им достаточно просто износиться от времени. проскальзывание между 2 и 3 - износ фрикционов полюбому. остальное надо разбирать и смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas86 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 Но не может же быть такого что все скорости пропали сразу.....Если бы изнасились фрикционы то полюбому бы работала первая и задняя скорость..... а трогался он у меня с первой передачи...... Ну полюбому он должен был хотябы назад ехать....Прошу Писать только знающих людей или сводится на личный опыт.....А некоторые "ВОЗМОЖНО" прошу НЕПИСАТЬ!!!!!МНЕ НУЖНО МНЕНИЕ ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 тон смени. в коробке может развалиться несколько запчастей. соответственно с одинаковыми или разными симптомами. гадания на кофейной гуще непомогут - надо разбирать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 Serg124 said: тон смени. в коробке может развалиться несколько запчастей. соответственно с одинаковыми или разными симптомами. гадания на кофейной гуще непомогут - надо разбирать. +100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 На сколько я понимаю если что-то развалилось, точнее износилось, то стружка скорее всего забила фильтр, поэтому может не работать все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas86 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 ок СПАСИБО!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas86 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 ДА ТОН НОРМАЛЬНЫЙ ПАРНИ НЕ ЗЛИТЕСЬ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.... ОТ ДУШИ ЧЕСТНО... А Я НА ВЫХОДНЫХ ЛУЧШЕ КА УТАЩУ ЕГО В СЕРВИС И ЗАМЕРИЮ ДАВЛЕНИЕ НАСОСА В КОРОБКЕ.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 лучше подразбери коробку. у меня в свое время сломалась пластиковая держалка за пол-евра - машина никуда не поехала вообще. сними поддон, сними заглушки по бокам - все станет понятно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2008 Stas86 said: ДА ТОН НОРМАЛЬНЫЙ ПАРНИ НЕ ЗЛИТЕСЬ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.... ОТ ДУШИ ЧЕСТНО... А Я НА ВЫХОДНЫХ ЛУЧШЕ КА УТАЩУ ЕГО В СЕРВИС И ЗАМЕРИЮ ДАВЛЕНИЕ НАСОСА В КОРОБКЕ.... Отпишись о полученных результатах, на будующее, чтоб в курсе быть. Удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg 86 1 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2008 Ну что померил давление? Отпишись в норме или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
