Перебрал движок ,а не работает АКПП
Автор:
Пит-Стоп, в Коробки передач
Алвер 8
Ну ежель можешь порыться в загашнике и откопать дармовую рабочую коробу - тады замена!
Если серьезно - то выяснить: до купания коробка ездила и как? По итогам прикидывать полноту ремонта, если на месте нет спецов и собираешься дальше нормально эксплуатировать машину, то отсылай акпп спецам(на сайте они присутствуют), в ваших местах пепелац надо иметь с гравицапой. Вот коллега из медвежьих мест мост передний в златоглавую шлет.
Пит-Стоп 0
Алвер said:Ну ежель можешь порыться в загашнике и откопать дармовую рабочую коробу - тады замена!
снял шланг который идет с коробки на радиатор,завел машину масло не течет,завтра снимаю коробку
P.S.Снимал поддон коробки,там все чисто,но из под мозгов в одном месте сочится эмульсия.
ПОЕХАЛИ!!!!!!!!!
Я так понял у тебя нештатная система запуска двигателя? Ну тогда точно разделяй эти две проблемы - они не взаимосвязаны (запуск и акпп).
Штатную систему запуска восстановит любой автоэлектрик (схемы имеются здесь).А с акпп - если до купания она фунциклировала нормально, а сейчас не едет, то вывод ясен!
так что с акпп целесоообразнее замена или ремонт?
