Ant0nio 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 Добрый день.Мне заменили 103 бензин на 606 тди. Машина едет но тупит. Особенно с места. Коробку и раздатку не меняли.Может кто то подсказать какие передаточные числа должны быть у коробок 103 и 606 движка и если нужно менять, то где купить недорого такую коробку ? И возможно раздатку в комплекте если ее тоже нужно менять...И тогда соответственно могу свою продать коробку со 103 бензина )Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 На 606 коробка совершено другая, поставить ее вообще не просто, есть все, но нужно начать с того кто поставит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 Думаю,это не коробка,не раздатка и вообще,передаточные числа и близко не при чём. В виду значительной слабости 103 мотора,относительно 606-го,на трансмиссии первого с мотором второго он должен пулять с места адски. Чё-то с управлением мотора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant0nio 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 iveco77 said: Думаю,это не коробка,не раздатка и вообще,передаточные числа и близко не при чём. В виду значительной слабости 103 мотора,относительно 606-го,на трансмиссии первого с мотором второго он должен пулять с места адски. Чё-то с управлением мотора. 103 был 170 лошадей. 606 177 лошадей. То есть мощь таже. А не тянет именно с места. Но и по трессе больше 120 не разгоняется. Хотя когда не тянет в горку, я включаю ручку между сиденьями и он карабкается.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant0nio 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 Леха said: На 606 коробка совершено другая, поставить ее вообще не просто, есть все, но нужно начать с того кто поставит. мне говорят что поставят люди, меняющи коробки на своих 461 кузовах. Она другая по габаритам или внутри ? она разве не встает на место родной от 103 ? раздатка такая же по габаритам ?ЕСТЬ ВСЕ это где территориально ? ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 Не правильно работает двигатель. По крутящему моменту 606 пуляет лучше чем 103. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 Ant0nio said: iveco77 said: Думаю,это не коробка,не раздатка и вообще,передаточные числа и близко не при чём. В виду значительной слабости 103 мотора,относительно 606-го,на трансмиссии первого с мотором второго он должен пулять с места адски. Чё-то с управлением мотора. 103 был 170 лошадей. 606 177 лошадей. То есть мощь таже. А не тянет именно с места. Но и по трессе больше 120 не разгоняется. Хотя когда не тянет в горку, я включаю ручку между сиденьями и он карабкается.... лошади тут вообще причём??? Мы ж о тяге мотора говорим.Лошади тут никаким боком. Пуляет и тянет только момент. И разница очень значительна. А если учтём ещё и обороты,на которых он максимум,то чёть ли не в два раза получится,по ощущениям. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2014 Ant0nio said: Леха said: На 606 коробка совершено другая, поставить ее вообще не просто, есть все, но нужно начать с того кто поставит. мне говорят что поставят люди, меняющи коробки на своих 461 кузовах. Она другая по габаритам или внутри ? она разве не встает на место родной от 103 ? раздатка такая же по габаритам ?ЕСТЬ ВСЕ это где территориально ? ) Не заморачивайся этим вообще. Настрой мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 А что разве блок управления 606го работает со старой 4й коробкой? Потому и не едет видимо, причем тут настройка мотора? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant0nio 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Hendrix said: А что разве блок управления 606го работает со старой 4й коробкой? Потому и не едет видимо, причем тут настройка мотора? мне поставили механичесский насос и минимум электроники. машина ревет слышно, но не тянет. в этом и смысл передаточных чисел.есть ли у кого то просто инфо какие передаточные числа в коробке 103 бензина и 606 дти ? тогда все будет понятнее... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 С механическим насосом может что напутали?Я не смог вспомнить автомобиля на который устанавливался бы 606 турбо с ТНВД с механическим приводом.Посмотри маркировку на насосе. Попробуем понять откуда он. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 ян_ said: Не правильно работает двигатель. По крутящему моменту 606 пуляет лучше чем 103. +100...коробка не причем,если к ней претензий с 103 небыло..ГП у них одинаковые 34/7,мех тнвд для этого мотора в природе не существует,надо собирать с нескольких тнвд.Вариантов два или мотор не выдает полной мощности(причин вагон) или криво подключено управление АКПП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Ant0nio said: Hendrix said: А что разве блок управления 606го работает со старой 4й коробкой? Потому и не едет видимо, причем тут настройка мотора? мне поставили механичесский насос и минимум электроники. машина ревет слышно, но не тянет. в этом и смысл передаточных чисел.есть ли у кого то просто инфо какие передаточные числа в коробке 103 бензина и 606 дти ? тогда все будет понятнее... Не забивай голову передаточными числами. Все усилия на мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
