VLAD G460 3 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2011 У меня на задних полуосях нет гаек, а стоят втулки (которые сажаются на горячую) как на жигулях.Втулка FAG № 537937,но нигде на бьется по номеру. Перерыл все программы- везде гайки. Надо менять подшипники полуосей, а где взять втулки??? СПАСИТЕ!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2011 Можно выточить у любого токаря... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2011 попробовать выточить, посадить на горячую, и я бы приxватил сваркой. на жигуляx всегда приваривал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2011 а вообще я бы поставил нормальные полуоси. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLAD G460 3 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2011 Я просто не пойму, это у когото накосячено с полуосями, или такое бывает?Или просто машина древняя у меня 1980г? Кто нибудь сталкивался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2011 скорее всего накосячено. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLAD G460 3 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2011 Выглядит вот такhttp://g-class.ru/forum/uploads/5120/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0073.jpg Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2011 (изменено) Слышал, что были и гайки и втулки с завода.Оттокарить новые-никаких проблем.Главное-точность посадочного диаметра, с учётом горячей посадки. Изменено 23 мая 2011 пользователем nikola460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2011 (изменено) Втулки заводские! Были на мостах первых выпусков.Меняй полуоси! Изменено 23 мая 2011 пользователем Vitaluj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2011 Не пойму, зачем менять, если токарь под боком? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLAD G460 3 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2011 Спасибо всем! Буду тероризировать на днях токаря, только с металлом из чего точить надо определиться. Втулки кропотливо поискал, нигде нету (мать их за ногу) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLAD G460 3 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2011 Nikola460 он же Николай, огромное спасибо за совет подать обьявление по продаже ОМ616 на УАЗбуке. Мотор продался в Сыктывкар, будет внедряться в УАЗ. СПАСИБО! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2011 Ты туда, а я оттуда взял в своё время один из моих 617-ых.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2011 nikola460 said: Не пойму, зачем менять, если токарь под боком? За тем, что так нужно! Я сказал как правильно, а ваше дело решать что делать. Вам же ездить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
