Catana 2 Жалоба Опубликовано: 5 января 2013 Сегодня поменял передний кардан.Кардан б/у но живой, переделанный под крузаковские крестовины.Покупал у Пашки-мерина.Так вот, выехав из бокса помчался радоваться тишиной, но нет.Самое интересное, что когда передок выключен , стоит гул. Стоит передок подключить, как гул пропадает.Сомнения о правильности установки закрались, уже когда всё собрал.Дома посмотрел по экзисту, получается что короткая часть кардана, должна стоять у раздатки. А я сделал наоборот.Как думаете, есть связь между неправильной установкой и появлением гула? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 5 января 2013 Сейчас, немного протрезвев посмотрел ещё раз картинку экзиста, понял что всё стоит правильно. В чём тогда может быть дело?З.Ы. до замены всё было наоборот. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 5 января 2013 Вообще от кардана то обычно вибрация. А гул обычно от моста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 5 января 2013 Ну не было его, вот в чём вся соль. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 5 января 2013 Флянец рукой вращал, люфт мах градусов 5. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 6 января 2013 Всё таки польше вибрация, чем гул. Видно придётся крестовины менять( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 6 января 2013 проще перевернуть кардан и попробоватьхотя здравый смысл подсказывает, что от перестановки... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 6 января 2013 Попробуй поочерёдно повернуть фланцы, сначала спереди-проехал, если не пропал звук ещё раз поверни, если ничего не произошло, то верни всё обратно и пробуй другую сторону. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 6 января 2013 В силу того, что крестовины пока нет, попробую перевернуть.Дураков работа любит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 6 января 2013 переделан под крузеровские, балансировался? я из новых крузеровских карданов делаю, балансировка обязательно, как бы идеально ровно не выставляли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 6 января 2013 Делали не при мне, мне Пашка-мерин такой отправил.Кардан родной, крестовины крузаковские, на прихватках через шайбы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 6 января 2013 Catana said: Делали не при мне, мне Пашка-мерин такой отправил.Кардан родной, крестовины крузаковские, на прихватках через шайбы. Вот это ты зря такой купил. Я проходил такие "ремонты". Выброшенные на ветер деньги. Тоже с "пятачками" крепили крестовины. Вибрация неистребимая ничем. Никакой балансировкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 6 января 2013 Так Продавец вроде утверждал, что всё ок.А какие варианты по реанимации? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 6 января 2013 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 Geningwagen said: Попробуй поочерёдно повернуть фланцы, сначала спереди-проехал, если не пропал звук ещё раз поверни, если ничего не произошло, то верни всё обратно и пробуй другую сторону. Это как вариант. Открутить кардан. Повернуть фланец на девяносто градусов. Проехаться. Не понравилось - снова открутить-повернуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 Fader said: Geningwagen said: Попробуй поочерёдно повернуть фланцы, сначала спереди-проехал, если не пропал звук ещё раз поверни, если ничего не произошло, то верни всё обратно и пробуй другую сторону. Это как вариант. Открутить кардан. Повернуть фланец на девяносто градусов. Проехаться. Не понравилось - снова открутить-повернуть.Т.е фланцы относительно друг друга, или со шлецев сдергивать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 Fader said: Catana said: Делали не при мне, мне Пашка-мерин такой отправил.Кардан родной, крестовины крузаковские, на прихватках через шайбы. Вот это ты зря такой купил. Я проходил такие "ремонты". Выброшенные на ветер деньги. Тоже с "пятачками" крепили крестовины. Вибрация неистребимая ничем. Никакой балансировкой.Постоянно меняем так крестовины, балансируем на промышленном оборудовании, вибраций нету, ресурс есть! Что мы не правильно делаем?При свапах постоянно переделываем карданы, постоянно балансируем, подбираем крестовины, проблем нету!Вывод: нужно с головой подходить к данному вопросу и не делать абы где! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 Catana said: Fader said: Geningwagen said: Попробуй поочерёдно повернуть фланцы, сначала спереди-проехал, если не пропал звук ещё раз поверни, если ничего не произошло, то верни всё обратно и пробуй другую сторону. Это как вариант. Открутить кардан. Повернуть фланец на девяносто градусов. Проехаться. Не понравилось - снова открутить-повернуть.Т.е фланцы относительно друг друга, или со шлецев сдергивать? Фланец моста повернуть относительно фланцв кардана. А если со шлицов сдёрнешь и повернёшь - нарушится балансировка кардана.Ваську.Я рассказал про свой личный опыт. Делалось всё именно на промышленном оборудовании и с балансировкой на пяти тысячах оборотов. Но по итогам - гул на скорости выше ста десяти. А родной кардан даже бэушный - не гудит. Вот тебе загадка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 А я тут на сайте ОРЦ заметил карданы по 37 тыр,со сменными крестовинами.Может лучше такой купить, раз и навсегда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 Fader said: А если со шлицов сдёрнешь и повернёшь - нарушится балансировка кардана.А она с завода делается, или карданы исполнены так, что изначально не нуждаются в балансировке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 Catana said: Fader said: А если со шлицов сдёрнешь и повернёшь - нарушится балансировка кардана.А она с завода делается, или карданы исполнены так, что изначально не нуждаются в балансировке? С завода карданы идут отбалансированные. На них приварены пластины. Подозреваю, что не балансировке дело вообще. А в соблюдении точной соосности при выставлении крестовин. Пара соток в сторону и гелен трясёт, как ты кардан не баоансируй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catana 2 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 Ок. Буду пробовать.Т.к. делать нечего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
