Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2012 Камрады недавно заметил такое:при выключенном зажигании нажимаю на меж осевой дифференциал загорается желтая лампа,разве это возможно???! Мож где коротыш? При запущенном двигателе все работает штатно. У кого было такое? И если нет ,то откуда в первую очередь начать поиск. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 Всегда считал, что с выключением зажигания пропадает питание на управление блокировками. Сейчас, к сожалению, не на чем проверить.Думаю, учитывая возраст машины, что успели побывать "очумелые ручки" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 Вот я этого и боюсь и чем вообще это может грозить,вдруг опасно Люди может у кого гелик под рукой,посмотрите пожалуйста,очень надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 Тоже горят при выключенном. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 Уже хорошо и не так страшно Интересно вообще так должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 Самсон said:Камрады недавно заметил такое:при выключенном зажигании нажимаю на меж осевой дифференциал загорается желтая лампа,разве это возможно???! Мож где коротыш? При запущенном двигателе все работает штатно. У кого было такое? И если нет ,то откуда в первую очередь начать поиск. скорей всего подали питание на прямую . чтоб когда застреваешь и копаешь .после того как заглушишь авто при копание .лопатой . и потом когда заводишь. чтоб блокировки были включены . сразу . а не ждать когда они опять включатся . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 вроде тоже загораются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 пойду посмотрю ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 У меня только при включенном зажигании. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 После выключения зажигания питание на блокировки подаеться еще минут 5.Попробуйте включить их через пять мин-уже не будут желтые лампочки гореть.А сразу после выключения будкт.Так и должно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 +1 только при включенном зажигании! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 Так и должно быть. А вот на 97-м годе уже не загорается без ключа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 Ну вот и выяснили Спасибо Всем откликнувшимся! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 Meuller said: После выключения зажигания питание на блокировки подаеться еще минут 5.Так и должно + окна, люк и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 А, вот для чего реле времени нужно!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 BerezyukG350TD said:У меня только при включенном зажигании.так же Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 BETEP777 said: Meuller said: После выключения зажигания питание на блокировки подаеться еще минут 5.Так и должно + окна, люк и т.д. Окна и люк при выключенном зажигании, работают при открытой двери, не больше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 Denis said: BETEP777 said: Meuller said: После выключения зажигания питание на блокировки подаеться еще минут 5.Так и должно + окна, люк и т.д. Окна и люк при выключенном зажигании, работают при открытой двери, не больше. +1 окна,люк и т. д. Только при открытой двери. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 Не замечал этого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 Да, то же самое - выключил зажигание и блокировка зажигается. Какое-то время работает, потом выключается. G300TD Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
