borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2015 Привет клубни !Немного предистории. Вибрация 80-90 км.ч, точнее не вибрация а гул переходящий в вибрацию. Визуальный осмотр выявил порванный пыльник на промвалу, радиальный люфт на промвалу (сторона раздатки) около 0.5-0.7 мм. Промвал полностью заменен на новый, не знаю почему но реальность здесь такова что мне дешевле было взять узел целиком в сборе чем брать гранаты и менять их. После замены вибрация не ушла - те же 80-90км.ч, тот же гул либо уходящий на большей скорости либо теряющийсй в шуме колес и двигателя.Обнаружил капельки масла, капает раздатка с заднего фланца. Замена сальника вроде как может быть осуществлена собственными силами. Однако интересует вопрос причины. Просто износ ? (335 тык пробега) Разбитый подшипник потянул за собой быстрый износ сальника ? Возможно ли заменить подшипник в домашнем гараже или только мастерская ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2015 Ну тебе то победившего передний мост можно и без советов в раздатку лезть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2015 В общем бери сальник и в перед, можешь флянец прикупить, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2015 Леха said: Ну тебе то победившего передний мост можно и без советов в раздатку лезть Здоров Леха !Да там шестеренок не пересчитать :-)Ты думаешь флянец наелся ? А посадочное место для него может износиться ? Извеняй если не так спрашиваю - для меня это полностью новый узел.Схема здесьhttp://fourbyfourclub.com/Manuals/W463TransferCase.pdfтам пишут что флянец надо выставлять < 0.07 мм. Не знаю можно ли это сделать не снимая раздатки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2015 А у тебя резина какая стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2015 Там делов на пол часа не читайте субботних газет, флянец пометь относительно вала когда снимать будешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2015 Desert Foxx said: А у тебя резина какая стоит? Колеса - ека AT. но она сносилась подходя. последний сезон докатываю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2015 borei said: Desert Foxx said: А у тебя резина какая стоит? Колеса - ека AT. но она сносилась подходя. последний сезон докатываю. Тогда всё нормуль )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2015 Леха said: Там делов на пол часа не читайте субботних газет, флянец пометь относительно вала когда снимать будешь. Если новый флянец, то помечать вроде и нечегo ? А почему ты думаешь что флянец ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей g320 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 доброго времени!ребят а если не пометил флянци относительно валов когда раздатку ставил, чем это может грозить, к стати как мне кажется именно после этого началась вибрация при 120 и выше, гула не наблюдаю.на что грешить??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Флянец имеет смещение, попробуй перевернуть на 180, вообще нужно выставлять чтоб без биения вращался. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей g320 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 спасибо за направление,если переворот на 180 не поможет имеет ли смысл дальше пробовать варианты переворачивания там же 8 болтов примерно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Я вообще про вал раздатки vs флянец, то есть при снятии фланца, кардан можно попробывать повертеть, но это все от начало скорей флянец кривой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
