mb350TD 0 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2010 Доброго дня, подскажите как правильно поставить карданы относительно ушам креставин ? Дело в том, что сняли карданы и поставили не так как они стояли. Соответственно идет вибрация!!!Теперь вопрос, как найти нужное положение по шлицам? Желательно фото. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mb350TD 0 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2010 Машина G300TD Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2010 Блин, книга у меня в гараже, не помню уже точно но там есть метки, эта метка должна быть напротив масленки если имеется ввиду что шлицевую часть вынимали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2010 нафик шлицевую сдергивали? могли сальник повредить. метка она же стрелка смотрит на маслёнку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2010 Не совсем так. Там две метки на обоих частях. И не всегда метка совпадает с масленкой. Обсуждали уже это. Я фотки выкладывал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alekssa 0 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 такая-же проблема какие метки набиты или выступают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 (изменено) Вы что, совсем дети????!!!Очистите от грязи кардан железной щеткой, промойте керосом шлицы, далее смазочкой и поставьте ПО СТРЕЛКАМ!!!ЗЫ: у мну на каждом кардане по стрелочке и не..волнует. Изменено 29 июня 2010 пользователем genn Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 (изменено) ---- Изменено 29 июня 2010 пользователем Dron/9K Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alekssa 0 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2010 а крестовины (шлицевые ) должны быть пораллейно или нет метки совместил одна у штуцера вторая у крестовины кардан А460410 22 18 от 463 передний ( у меня под углом 3-5 градусов ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
