surl 0 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2014 Здравствуйте! подскажите пожалуйста. На передних ступицах большой люфт. По моему его не должно быть? От износа подшипников может такое быть? если да как узнать износ подшипников. Думаю подтянуть но боюсь убить ступицу. Что делать? помогите плиз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2014 Его вообще не должно быть, а так, разбирать, смотреть и по факту, причем внутренний подшипник чтоб посмотреть, нужен новый сальник на него. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2014 А если на вывешенном колесе нажать и держать тормоз, и в таком положении проверить есть ли люфт? Если в таком варианте проверки есть люфт, то значит он есть в подшипниках шкворня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2014 а если так ездить что может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2014 и еще наружная гайка оси крутится свободно может от нее люфт? И как узнать износ подшипников если изношены какие они будут на вид? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2014 так не пробовал с тормозом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2014 С тормозом,без тормоза-это конечно хорошо.. . Не теряйте время. Разбирайте узел и смотрите ЧТО С НИМ. ( ПОДШИПНИКИ,СТУПИЦУ,САЛЬНИКИ,ШРУСы,шкворневые подшипники) Соосность кулака и моста. Как могла открутиться передняя гайка?! У Вас стопор срезало?Просто так ЛЮФТ не появляется. Да еще в двух колесах. Почитайте форум,Мануал,другую тех.литературу по поводу этого узла. Там ничего СТРАШНОГО нет. Все ремонтируется... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2014 Если при нажатом тормозе есть люфт,то смотря КАКОЙ! Вертикальный или горизонтальный. А если там наконечникам хана? Тоже будет люфт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
