awdeev67 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2009 Передаточные числа передач у G300D совпадают с коробками в 110, 123, 126 кузовах и визуально схожи. Подскажите - они взаимозаменимы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2009 У мерседеса все взаимозаменяемо.Главное - угадать с запасом прочности.Не всегда можно ставить на гелик со 104 коробку от легковушки с 616. Может порвать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2009 да можешь ,одинаковые, разница бывает в перед числах незначительная, всё равно через раздадку не парся, тока моторы чтоб совпадали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2009 Разница как минимум во фланце и в тросике спидометра. Вообще КПП от легковых привинчиваются к Гелику легко, но Геликовские КПП отличаются внутренностями от легковых. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2009 ну тросик ему точно не кчему(с раздатки) флянец прикруч родной, а внутренности отлич передат числом так же как ина геликовских, зависит от моторов, ставь сильной разницы не почувствуешь,(на некоторых передачах) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2009 кардан said: внутренности отлич передат числом так же как ина геликовских, зависит от моторов, ставь сильной разницы не почувствуешь,(на некоторых передачах) Дело не в числах, а в исполнении. Внутрянка другая, расчитанная на другие нагрузки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 leon75 said:Дело не в числах, а в исполнении. Внутрянка другая, расчитанная на другие нагрузки. А нагрузка разве не двигателем определяется? Если мотор 100 л/с и момент 200 Н/м, то какая разница коробке, что там дальше? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 Dron/9K said: leon75 said:Дело не в числах, а в исполнении. Внутрянка другая, расчитанная на другие нагрузки. А нагрузка разве не двигателем определяется? Если мотор 100 л/с и момент 200 Н/м, то какая разница коробке, что там дальше? Я не о том с каким моментом двигатель крутит или сколько в нем лошадей. А о том, где и как предполагается конструкторами использовать Г. Почему на УАЗах полуоси рвет часто? Потому что они не расчитаны на 35 Боггер. Поэтому КПП от легкового МБ при внешней схожести с КПП от Г имеет ряд внутренних конструктивных отличий, позволяющих ей надежно работать при повышенных нагрузках прилагаемых ко всей трансмисси при езде по бездорожью. Это же не НИВА. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 2Leon75,я пока не могу уловить твоей логики. В случае с колесами все более-менее понятно: нагрузка, на которую не было расчета. Но что касается АКПП, то идет речь о передаче момента с двигателя, почему этот момент получается больше на гелике, если предположить, что движок имеет такой же момент/мощность? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 Dron/9K said: 2Leon75,я пока не могу уловить твоей логики. В случае с колесами все более-менее понятно: нагрузка, на которую не было расчета. Но что касается АКПП, то идет речь о передаче момента с двигателя, почему этот момент получается больше на гелике, если предположить, что движок имеет такой же момент/мощность? Тут разница в том не какой момент передается, а куда он передается. КПП на гелике надо передавать момент через раздатку на два моста. Полемика ни о чем. Мы разбирали МКПП, внутрянка другая. По АКПП посмотри ЕПС, н-р пакет дисков на геликовской КПП другой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 Dron/9K said: 2Leon75,я пока не могу уловить твоей логики. В случае с колесами все более-менее понятно: нагрузка, на которую не было расчета. Но что касается АКПП, то идет речь о передаче момента с двигателя, почему этот момент получается больше на гелике, если предположить, что движок имеет такой же момент/мощность? Друзья на 461 поставили с 123 коробку по асфальту без проблем , а вышли на бездорожье через 70 км порвали , вот тут и не хватило запаса прочности про то что писали UMKA и Leon75. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 12 января 2010 Леон75 и Масик: Спасибо за комментарии. Против практики не попрешь, будем учить как аксиому :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frog 1 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 говорят кроме легковых мерседесов есть и грузовые серий Т-1 и спринтер с автоматами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
