BRABUS051 2 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2015 Доброго времени суток одноклубники! Прошу помощи понять что у меня умерло: ступичный подшипник или дифф!? Предистория: Еще летом обратил внимание на гул при езде по трассе. Решил проверить на вскидку люфты на полуосях заднего моста. На правой п-оси еле заметный осевой и отсутствующий на глаз как говориться радиальный, т.е. вверх-вниз, вправо-влево полуось стоит мертво, а в корпусе моста туда-сюда 0,5 мм на глаз. На левой также вверх-вниз, вправо-влево люфта нет, а в корпусе туда-сюда миллиметра 1,5-2. Позже заказал ремкомплекты для переборки задних полуосей, но еще не менял. Сегодня утром, когда ехал на работу, услышал слишком громкий на мой взгляд (слух) гул с задней части авто. И тут началось самое интересное! Машина сама стала замедляться, вплоть до полной остановки. Тронуться с места было очень проблематично. Подумал что пробил колесо. Нифига, все целые. При трогании ощущение что машина к чему-то привязана. Еле съехал с дороги на пониженной. Машину бросил, на работу доехал на попутке. Была мысль что что-то случилось с тормозной системой, например вылетели солдатики и вся это хрень попала между торм. барабаном и колодками. Потрогал барабаны - холодные. Вечером после работы снял правое колесо, барабан - там все ОК! Поставил на место. Колесо крутиться с ОГРОМНЫМ усилием в одну сторону, и практически не крутиться в другую. При этом скрежет оччень сильный. Поддомкратил левое колесо - вращается легко в обе стороны, шумов и скрежета нет. Только стуки при изменении направления вращения - это подозреваю износ редуктора, как никак 30 лет авто!. Вот теперь сижу и думаю, что это?? Ступичный подшипник (сепаратор развалился например ), редуктор или вообще полуось порвало. Последний вариант как я понимаю исключен, в противном случае машина бы вообще с места не тронулась, пока не заблокировать задний дифф! У кого какие мысли по этому поводу? Буду рад советам и личному опыту! И еще один попутный вопрос по трасмиссии: между раздаткой и задним карданом стоит демпфер. Ценник на него космический!! Есть ли аналоги, и вообще, насколько он живучий?? Как я понял это компенсация обычного, а не двухмассового маховика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2015 чо за демпфер? а по теме похоже ступичный умер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BRABUS051 2 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2015 puma said: чо за демпфер? а по теме похоже ступичный умер. Вот стоит у меня какой-то демпфер. По каталогу ставился только на 460 и 461. Вот и я больше склоняюсь к ступичному, но... Не дай бог редуктор... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2015 если бы редуктор, то вторая оська не крутилась бы тоже. у меня на 460 кардан посредством аж 8 болтов с фланцу раздатки, нет никакого демпфера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2015 BRABUS051 said: puma said: чо за демпфер? а по теме похоже ступичный умер. Вот стоит у меня какой-то демпфер. По каталогу ставился только на 460 и 461. Вот и я больше склоняюсь к ступичному, но... Не дай бог редуктор... Демпфер не при чем, там и ломаться нечему особо. Больше похоже на подшипник полуоси, с развалившимся сепаратором. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BRABUS051 2 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2015 puma said: если бы редуктор, то вторая оська не крутилась бы тоже. у меня на 460 кардан посредством аж 8 болтов с фланцу раздатки, нет никакого демпфера. Вот и я так думаю! Либо наоборот, любая полуось прокручивалась, не передавая вращение на кардан либо другую полуось. А демпфер я так понял ставился только на механическую кпп и только с обычным маховиком! У меня кстати тоже все карданы на 8 болтов крепятся.)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2015 У меня механка, нет там никакого демфера! Ты что то путаешь, может фото есть того что ты называешь демфером? По теме, просто развалился подшипник и полуось просто просела, может даже баробан из-за смещения оперся на колодки, по этому и тугенько крутится! Диф тут не причем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BRABUS051 2 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2015 oleg-gen said: BRABUS051 said: puma said: чо за демпфер? а по теме похоже ступичный умер. Вот стоит у меня какой-то демпфер. По каталогу ставился только на 460 и 461. Вот и я больше склоняюсь к ступичному, но... Не дай бог редуктор... Демпфер не при чем, там и ломаться нечему особо. Больше похоже на подшипник полуоси, с развалившимся сепаратором. То что демпфер не при чем я понимаю!)) Я интересуюсь есть ли у него аналог, и насколько он живучий, родной который! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BRABUS051 2 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2015 Руслан811 said: У меня механка, нет там никакого демфера! Ты что то путаешь, может фото есть того что ты называешь демфером? По теме, просто развалился подшипник и полуось просто просела, может даже баробан из-за смещения оперся на колодки, по этому и тугенько крутится! Диф тут не причем! http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=GAhBOZYAP%2fFt54u%2fPYhXX871BFlkjWY7npRd3wFMQbdkUlHgj0Q0zuAvUo%2b1476jE8DrLJc0%2fU07Ly64dllOYA%3d%3dпод номером 192 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2015 Ахренеть! Первый раз вижу такое, вернее я знал что есть они, но на геленах не встречал! Может у тя комплектация какая то модная? Может к нему что то подключается или что то считывает? У товарища гелик 95 года так у него столько всего из допов было воткнуто еще в германии, некоторые вещи до сих пор не понятно что за роль играют! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2015 BRABUS051 said: oleg-gen said: BRABUS051 said: puma said: чо за демпфер? а по теме похоже ступичный умер. Вот стоит у меня какой-то демпфер. По каталогу ставился только на 460 и 461. Вот и я больше склоняюсь к ступичному, но... Не дай бог редуктор... Демпфер не при чем, там и ломаться нечему особо. Больше похоже на подшипник полуоси, с развалившимся сепаратором. То что демпфер не при чем я понимаю!)) Я интересуюсь есть ли у него аналог, и насколько он живучий, родной который! Его изготавливал сам МВ, неоригинала нет. Весьма живучий. Промыть, смазать и забыть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2015 Руслан811 said: Ахренеть! Первый раз вижу такое, вернее я знал что есть они, но на геленах не встречал! Может у тя комплектация какая то модная? Может к нему что то подключается или что то считывает? У товарища гелик 95 года так у него столько всего из допов было воткнуто еще в германии, некоторые вещи до сих пор не понятно что за роль играют! На машинах с om617931 он есть, он таки есть))). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2015 Как я понимаю этот демпфер ставился на 460 с дизелем, на моем он есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2015 Шел на 460х последних лет выпуска , стоит и на 461. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BRABUS051 2 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2015 nikola460 said: Шел на 460х последних лет выпуска , стоит и на 461. У меня по вину 85 год. Николай, может Вы что то знаете про мой авто. Его предыдущий владелец из Ижевска пригнал.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
