wad777 72 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 А как определить какой из трех электромагнитных клапанов отвечает за заднюю блокировку? Там два вместе а один чуть выше (г500 дорест) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 wad777 said:А как определить какой из трех электромагнитных клапанов отвечает за заднюю блокировку? Там два вместе а один чуть выше (г500 дорест)Цешкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 wad777 said: А как определить какой из трех электромагнитных клапанов отвечает за заднюю блокировку? Там два вместе а один чуть выше (г500 дорест) Проверь из двух вместе,который ближе к воздухозаборнику отопителя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 G-раф said: wad777 said: А как определить какой из трех электромагнитных клапанов отвечает за заднюю блокировку? Там два вместе а один чуть выше (г500 дорест) Проверь из двух вместе,который ближе к воздухозаборнику отопителя. Понял, спасибо ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Миха009 said: wad777 said:А как определить какой из трех электромагнитных клапанов отвечает за заднюю блокировку? Там два вместе а один чуть выше (г500 дорест)Цешкой. Стесняюсь, но все таки спрошу: что ето за зверь такой-цешка ? Из пушных ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Из пластмассовых,мультиметром обзывается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 в итоге у мене нерабочий клапан оказался - подскажите как его снять? там вместо болтов какие то боченки с выемками по бокам! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
